Thema: Scalieren von Zeichnungen (1193 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne mit Autocad LT 2000 Pläne für Gartenbahnwagen,deren Teile dann später nach diesen Zeichnungen gelasert www.gartenbahn-laserwagen.de.vu werden. Besteht die Möglichkeit, diese Zeichnungen, die im Maßstab 1:22,5 gehalten sind, auf einfach Weise so zu scalieren, dass alle Maße sich zum Maßstab 1:45 ändern. Dann wäre die Möglichkeit gegeben, relativ schnell Baupläne für verschiedene Nenngrößen zu nutzen. In einem anderen CAD Programm hab ich das gesehen: Rahmen drum, 50% wählen und fertig. cu Hans-Jürgen
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hi, sind deine Zeichnungen derzeit im Massstab 1:1 in deinem Modellbereich enthalten ? Oder sind diese bereits skaliert in der Zeichnung ? Bzw.: ARbeitest du mit Modell/Layoutbereich ? oder nur im Modellbereich ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Jürgen, nun ja eigentlich zeichnet man im CAD immer 1:1 und legt den späteren Ausgabemaßstab erst später beim Einfügen des Zeichnungsrahmens/der Bemaßung fest... oder man arbeitet mit Layouts. Die Funktion - auf Knopfdruck einen anderen Maßstab - die Du suchst gibt es im AutoCAD Mechanical 2D - die nennt sich Maßstabsbereiche... Nun ja, Du könntest mit dem Befehl VARIA Deine Objekte nachträglich vergrößern oder verkleinern, allerdings empfielt sich an der Stelle nur das Modell also die Objektkonturen zu verwenden und neu zu bemaßen... denn bei Varia werden oft Maßketten ineinander verschoben... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne so, dass die Maße dem Maßstab 1:22,5 entsprechen. Sie sind also für die Gartennbahnmodelle in 1:1 gehalten. Diese Zeichnungen nimmt der Laserbetrieb sofort in den Laser. Nun wäre es eben sehr schön, wenn sich z.B. ein Teil mit 10 mm Länge in der Zeichnung auf 5 mm verkürzen würde. Dann könnte die Zeichnung dieses Teiles auch sofort für einen anderen Modellbahnmaßstab (habe ich vorhin wohl nicht ganz richtig ausgedrückt) zum Lasern genutzt werden. Den Befehl "VARIA" werde ich dann heute mal in LT suchen , vielleicht klappt das ja. Danke erstmal für die Hilfe. . CU Hans-Jürgen
