| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Papierformate löschen (1652 mal gelesen)
romanj Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanj
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanj
Hallo, im Plot-Manager kannst Du Papierformate filtern, so daß im Plot-Dialogfenster nur noch die Papierformate angezeigt werden, die Du benötigst. Vorgehensweise: Menü Datei - Plot-Manager, Doppelklick auf die pc3-Datei, mir der Du normalerweise plottest. Tab Geräte- und Dokumenteinstellungen anklicken. In der dann dargestellten Strukturansicht den Punkt Papierformate filtern anklicken. Im Fenster Größe alle Markierungen aufheben anklicken und danach nur das Papierformat anhaken, das Du benötigst, fertig!! mfG. epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
