  AutoCAD LT
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (826 mal gelesen)
PGMM
Haustechnikplaner
Sehen Sie sich das Profil von PGMM an!   Senden Sie eine Private Message an PGMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PGMM
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe eine kleine Frage: Ich zeichne auf dem AutoCAD LT 2006 und habe in letzter Zeit folgende Fehlermeldung
"eNotThatKindOfClass"
Dies erscheint immer wenn ich einen Befehl drücke...
Kann mir jemand sagen was dies bedeutet?
Merci
Lg PGMM
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell probierst du mal diesen Lösungsvorschlag...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=2475161
Grüsse
PGMM
Haustechnikplaner
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bringt das nicht viel...
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers damit: http://www.widemann.de/download/autodeskmap/download_map.htm
da kommt genau deine Fehlermeldung vor, ich glaube aber es handelt sich hier um die gleiche Datei wie schon genannt.
hier habe ich auch noch etwas gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7058769&linkID=2475323
leider führt dieser link genau zu dem von tunnelbauer.
ansonsten gibts noch google.groups: http://groups.google.ch/groups?q=eNotThatKindOfClass&hl=de&lr=&sa=N&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tab=wg
mfg skyzem
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Der tip ist schon richtig von Tunnelbauer, un dmit dem Hotfix müsste es auch funktionieren. Starte den Computer doch mal neu, nach dem du das Hotfix installiert hast.
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
