Thema: _undo Befehl !?!? (1402 mal gelesen)
pefi123 Mitglied Tischler
Beiträge: 15 Registriert: 04.08.2004 autocad lt 2004
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hollo acad profis ! bitte um hilfe habe mir in einer zeichnung mit dem "_undo" befehl einen tag arbeit gelöscht! wie kann man ihn rückgängig machen ?? keine ahnung wie ich es schaffte diesen befehl aufzurufen,habe in bis jetzt nicht gekannt habe erst in den befehlszeilen gesehen das es dieser befehl war. auch in der sicherungsdatei ist schon alles gelöscht! hoffe mir kann jemand helfen! danke im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
Hallo, so wie du das beschreibst klingt das unmöglich. Der Befehl_undo macht lediglich den letzten Befehl rückgängig; der Gegenbefehl hierzu wäre _redo -> wiedererherstellen. Siehe auch die beiden Pfeile oben in der Werkzeugleiste Wenn dir aber ein ganzer Tag verloren ging - und Du aber als Du das festgestellt hast, die Datei nicht mehr gespeichert hast, könntest Du Glück haben und findest noch eine der letzten Sicherungskopien im Temp-ordner. falls nicht maue geändert, z.B. hier :C:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp\deinedatei.sv§ ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! leider ist es doch möglich ! eigentlich wollte ich den abrunden befehl ausführen habe aber irgendwie den "undo" befehl aufgerufen ohne es zu merken, dann ein "r" eingegeben um den radius zu ändern und dann "enter" scheinbar bewirkt das beim "undo" befehl das alles gelöscht wird! gibt es so etwas auch zum "_redo" befehl ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
achso, o.k. kannte das in der Art nur aus der Werkzeugleiste (s. Bild). Dort gibts auch die Möglichkeit - alle Befehle, die gerade rückgängig gemacht worden sind (mit dem kleinen Pfeil daneben, einfach alles auswählen), wiederherzustellen. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
