Thema: Basispunkt 0,0,0 - Probleme (2865 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Einfügen von X-Refs in Zeichnungen sind der Basispunkt des X-Refs und der Hauptzeichnung verschoben. Habe Hauptzeichnung und X-Ref überprüft, beide sind auf 0,0,0 gesetzt. Füge ich das X-Ref ein, ist es verschoben. Bis jetzt hat es immer reibungslos geklappt. Seit wir die neuen X-Refs bekommen haben! Was könnte die Ursache sein, was sollte ich überprüfen? Hat jemand schon mal das Phenomen gehabt? Danke für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Sollte es aber sein. aus der Hilfe: Zitat:
INSBASE System Variable Type: 3D point Saved in: Drawing Initial value: 0.0000,0.0000,0.0000 Stores the insertion base point set by BASE, which gets expressed as a UCS coordinate for the current space.
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo -Ploter-, INSBASE ist die Systemvariable deren Wert durch den Befehl BASIS in der Zeichnung gesetzt wird. Der eingestellte Wert ist der Basispunkt dieser DWG zum einfügen in eine Andere. Und der Standardwert ist eigentlich 0,0,0 Wenn der nicht Null ist, wurde die Zeichnung z.B. mit dem Befehl WBlock erstellt und dabei ein anderer Basispunkt für das Einfügen festgelegt oder jemand hat in der Zeichnung den Befehl Basis dafür verwendet, warum auch immer. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Zeichnung einfüge gebe ich ihr den Basispunkt 0,0,0 und der Basispunkt ist wiederum in INBASE 0.0000, 0.0000, 0.0000 absolut definiert??? Habe den Basispunkt kontrolliert der war 0,0,0 ABER INBASE war NICHT 0.0000, 0.0000, 0.0000 jetzt funktionierts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
