Thema: Probleme mit ACAD Proxy Entity (4499 mal gelesen)
AzubiTZ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein nerviges Problem mit Proxy-Elementen. Beim Kopieren verschwinden Teile davon oder er zeigt sie gar nicht erst an. Hab hier schon einige Einträge dazu gefunden und kapiert, dass ich einen Objektaktivierer brauche. Das automatische Downloaden dieser ist auch aktiviert, findet aber nichts. Mangels Auto CAD Erfahrungen kann ich mit den Links in den Einträgen wenig anfangen, ich weiß einfach nicht welcher davon für mich richtig ist. Kann mir vielleicht jemand sagen welchen ich für LT 2006 benötige? Schon mal vielen Dank
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
du müsstest erstmal rausfinden, von welchem programm die proxies stammen. dann gibt es von dem hersteller des programms eventuell einen objectenabler. achte mal also auf den dialog, der beim öffnen erscheint. in dem feld proxie elemnente anzeigen, müsste stehen woher die dinger kommen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite teilweise auch mit älteren Zeichnungen, deshalb waren bspw in der aktuell zu bearbeitenden, welche von Mechanical 2000 und Mechanical 2004 DX. Im Moment arbeiten die Kollegen mit der 06er Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
Hi, das macht nichts, wenn die Dateien älter sind, wenn Ihr den entsprechenden Objektenabler habt, dann kann der auch die älternen lesen. Aber das Problem in dem Fall ist, soweit ich weiß gibt es für AutoCAD Mechanical 2D keine objectenabler... nur für Mechanical Desktop. - Aber für LT 2006 nicht mal den siehe hier Allerdings ist es mit den Proxies normalerweise so, daß nur die Objekte keine Intelligenz mehr haben - also z.B. eine Mechanical Schraube ist halt keine Schraube, sondern wird im reinen AutoCAD oder LT einfach nur mit "normalen" Basiselementen - also Linien, Bogen, Kreise etc. dargestellt. Du solltest also normal mit den Elementen umgehen können... Könnte aber sein, daß Fehler in der Zeichnungsdatenbank drin sind und desghalb komische Effekte entstehen... Versuch doch erstmal folgendes: betroffene Datei schließen Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern. nach der ganzen Prozedur Wiederherstellen, Prüfen noch einen draufsetzen mit Bereinigen, dort das Häkchen für verschachtelte Elemente rein. Wenn Du alles Bereinigt hast, was Du nicht brauchst Speichern, Prüfen, Speichern. Dannach schau mal, ob Du immer noch nicht mit der Zeichnung arbeiten klannst. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst schonmal vielen dank, nur leider besteht das Problem noch. Ich kann mit der Zeichnung ganz normal arbeiten, bis auf die Proxy-Elemente. Wenn ich Teile der Zeichnung kopiere in denen Proxies enthalten sind, verschwinden diese teilweise (Bsp.: Nur der Text aber nicht die Bezugslinie). Auch das Bearbeiten dieser ist nicht möglich. Das nervige ist halt das ich die Beschriftung dann nicht erkennen kann und wenn ich eine neue erzeuge, diese beim Kollegen nachher doppelt ist. Gibt es da keine Lösung für alle Zeichnungen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
... ja wie jetzt? Ist das Reinigen und Aufräumen wie oben beschrieben schon mal versucht worden? Elemente dürfen doch nicht einfach verschwinden! Und 3D Elemente oder was abgefahrenes sind z.B. Führungslinien mit Text nicht - die gibt es auch im reinen AutoCAD - nur eben nicht so schön maschinenbaugerecht konfiguriert - Layer, Farben etc... Lösung für alle Zeichnungen? Na AutoCAD Mechanical verwenden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufräumen und Bereinigen wie eben beschrieben hat keine Veränderung gebracht. Ich hab mich falsch ausgedrückt, die Elemente verschwinden nicht komplett, er verschiebt sie (zbsp den Text) an eine andere Stelle der Zeichnung. Nur ist der Text ja immer noch teil des Proxies und lässt sich nicht alleine wieder an den Ursprungsplatz verschieben. (Bsp: siehe Anlage) Wenn ich selber zeichne nutze ich andere Möglichkeiten um Führungslinien mit Text zu erstellen, aber häufig bekomme ich die Zeichnungen so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
... ach so, das ist ja wieder was ganz anderes. Also nach Deinem Anhang zu urteilen handelt es sich laut AM_5 als Layer um Elemente aus der Bemaßung. Wäre für Führungslinienkommentare auch logisch. Wenn beim kopieren da was auseinanderfliegt, würde ich erstmal annehmen, daß da bestimmte Bemaßungseinstellungen halt anders bzw. nicht vorhanden sind. Da wäre es wohl besser statt Proxy zu kopieren - selber machen im LT... Wenn Du viel Zeit hast und eine Kopie der Zeichnung in ein anderes Verzeichnis legst - damits das Original nicht zerlegt... kannst Du auch mal testen, was passiert, wenn Du vor dem Bearbeiten des Elements mit Ursprung auflösen versuchst - was passiert da? Zerlegts auch alles in alle Himmelsrichtungen? Gruß Angelika
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Idee hätte ich auch kommen können, trotzdem vielen Dank. Ich versteh zwar immer noch nicht warum ers verschiebt, aber jetzt kann ichs wenigstens bearbeiten und das ist schon mal viel wert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
