Thema: Fremde Zeichnung, wo sind unsere Plotstile?? (3024 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem beim ACAD LT 05 folgendes Problem: Wir bekommen eine externe DWG-Datei. Lässt sich auch problemlos öffnen und weiterbearbeiten, beim Drucken allerdings sind unsere eigenen Plotstiltabellen alle weg und nur ein paar "fremde" Stile vorhanden. Woher kommt das und wie bekomme ich unsere Stile wieder in diese Datei?? Die Plotstile haben doch keinen Zusammenhang mit der Datei sondern mit dem Programm, oder? Oder kann ich in einer DWG Plotstile "mitschicken"? Danke für eure Antworten, dies ist ein supergutes Forum... Großes Lob :-) Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Guten Morgen Andi, am besten schaust Du mal in die Hilfe von LT, Suchbegriff: Steuern von geplotteten Objekten mit Hilfe von Plotstilen und/oder Plotten von Zeichnungenund etransmit. Das alles hier hinzupinnen bringt ja auch nicht mehr und nur selber lesen macht schlau ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hallo Andi, ich nehme an es ist das Problem farbabhängige oder benannte Plotstiltabelle - wenn in der "fremden Zeichnung" die andere Art vorgegeben ist, findet ihr die eigenen nicht - also ihr habt z.B. ctb und die "Fremden STB, dann werden in der Zeichnung nur STB gezeigt und Eure CTB fehlen somit. CONVERTPSTYLES dient zum ändern von CTB auf STB,oder umgekehrt, wenn in einer vorhandenen Zeichnung gewechselt werden muß. (in der AutoCAD-Hilfe meistens immer noch mit K geschrieben statt mit C falls man genauer nachlesen will) CONVERTCTB -Konvertiert eine farbabhängige Plotstiltabelle (CTB) in eine benannte Plotstiltabelle (STB). Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
Hallo Andi habt ihr bis jetzt immer ctb-Plotstiltabellen verwendet und jetzt zeigt er bei der Fremddatei stb-Plotstiltabellen an, bzw. umgekehrt??? CONVERTPSTYLES konvertiert eine aktuell geöffnete Zeichnung von farbabhängigen in benannte Plotstile oder umgekehrt Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
