  AutoCAD LT
  Objekte auswählen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte auswählen (2948 mal gelesen)
kirdneh
Sehen Sie sich das Profil von kirdneh an!   Senden Sie eine Private Message an kirdneh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirdneh
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit AutoCAD LT2006. Objekte kann man mit einem Rechteck auswählen. Aber wie funktioniert die Auswahl z.B. mit einem Zaun oder Polygon? In der Hilfe und auch im Buch steht diese Möglichkeit zwar beschrieben, aber ich finde nicht das entsprechende Werkzeug dazu
Vielen Dank
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach dann, wenn die Auswahl erfolgen soll zunächst z eingeben. Dann kann man einen Zaun aufziehen.
Mathias
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
in befehlszeile _wahl eintippen und dann eine von den folgenden Möglichkeiten:
Code:
Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/ Gruppe/Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/AUto/EInzeln
Großbuchstaben markieren das Kürzel Bsp:: Zaun wäre z, kp ein KPolygon.
Stichwort der Hilfe von ACADLT: WAHL-Befehl
[edit] hmmpf...zu langsam   [/edit]
Nicole                          Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Nov. 2006 editiert.]
kirdneh
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Code:
Stichwort der Hilfe von ACADLT: [b]WAHL-Befehl
[edit] hmmpf...zu langsam    [/edit][/B]
Danke, ich habe das probiert, so steht es auch in der Hilfe. Es funktioniert aber nicht bei mir. Wenn ich z eintippe oder kp kommt "Unbekannter Befehl"
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß vielleicht die Möglichkeit mehrere Objekte zu wählen "ausgeschaltet" ist?
Gib mal PICKSTYLE (Systemvariable)an der Eingabeaufforderung ein, Eingabe mit Enter-Taste abschließen.
Welchen Wert zeigt er Dir? Eigentlich sollte die Variable auf 1 stehen.
0 Keine Gruppenauswahl oder Assoziativschraffurauswahl.
1 Gruppenauswahl.
2 Assoziative Schraffurauswahl.
3 Gruppenauswahl und Assoziativschraffurauswahl.
falls was anderes gezeigt wird als 1, dann gib bitte den Wert 1 ein, Eingabe mit ENTER-Taste abschließen.
Dann mußt Du erstmal eine Befehl mit Objektwahl starten.
Nimm am besten einen Editier-Befehl, am einfachsten zum probieren Löschen
Befehl: löschen
Objekte wählen: z
Ersten Zaunpunkt angeben:
Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]:
usw... geht das?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
kirdneh
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huuuuuuuuuuuurrrraaaaaaaaaa  , ich danke Dir.
Die Einstellung war richtig, also der Wert ist 1.
Aber ich wusste nicht  , dass ich erst
einen Änderungsbefehl, also z.B. löschen, wählen muss.
Ich dachte, ich kann als erstes die Objekte auswählen.
Danke noch mal
