  AutoCAD LT
  Mittlere Maustaste
Autor Thema:  Mittlere Maustaste (4359 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben siet Kurzem AutoCad LT 2007. Kann man dort auf die mittlere Maustaste die Objektfang-Funktion legen? Wenn ja, wie!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Objektfangfunktionen liegen bereits auf der rechten Maustaste in Kombination mit der [Strg] oder [Shift] Taste.
Auf die mittlere halte ich nicht gerade für sinnvoll - oder wie willst Du in Zukunft panen?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pan-Funktion mag und brauche ich nicht.    Gibt es also keine Möglichkeit, den Objektfang auf die Maustasten zu legen, ohne die Strg-Taste zu benutzen?
Froggy
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
mbuttonpan aus
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
probier mal Befehl: mbuttonpan auf 0
Grüße Karin
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24 10 U´s für Dich!
@Karin 10 U´s auch für Dich!
Jetzt habe ich auch den Objektfang auf der mittleren Taste!
DANKE!
Froggy
