  AutoCAD LT
  Layer exportieren und importieren
Autor Thema:  Layer exportieren und importieren (4571 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,,
möchte 3 Layer von meinen 20 exportieren und in mehrere dwg`s wieder importieren
Problem: mir importiert es immer alle Layer
kann mir jemand helfen?
pfoesch
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Designcenter (STRG+2) die Zeichnung wählen und dort dann die 3 gewünschten Layer aus der Zeichnung holen. Oder möchtest du die Layer inkl. Inhalt kopieren ?
Grüsse
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ók
bin im center kopiere mir die 3 Layer raus
weiter???
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pfösch,
um die Frage von tunnelbauer nochmal aufzugreifen..
Willst du nur die 3 Layer (leer) oder mit Inhalt ex- bzw. Importieren?
Was hälst du von folgendem Tip: (ohne DesignCenter)
3Layer. Friere alle anderen ein. Sind die 3 Layer leer füge ein beliebiges Element ein. Falls auch Inhalt übertragen werden soll, markiere die 3 Layerinhalte und schreibe sie mit WBLOCK aus der Datei heraus. Dateiname nach belieben. diese Datei (mit den 3 Layern) kannst du dann in alle Dateien importieren, wie ein Block.
Das ist einfach und funzt.
Gruß günter
  ...  günter
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pfoesch,
wenns Dir um die Layer samt Inhalt geht, dann wäre evtl. wblock am einfachsten.
In den anderen Dateien brauchst du diese dwg dann nur noch (auf 0,0,0) einzufügen. Via drag&drop aus dem Explorer oder Befehl: ein
edit: zu langsam
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 08. Nov. 2006 editiert.]
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Inhalt??
möchte einfach 3 Layer mit Farbe - mit Linientyp - mit Linienstärke - mit Plotstil ex bzw. importieren
problem in meinem Layermanager befinden auch 20 andere Layer
g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
edit: zu langsam
Nein Karin! du warst nicht zu langsam. Ich war zu voreilig
LG g.
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 08. Nov. 2006 editiert.]
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
s. Antwort tunnelbauer
beim DesignCenter kannst du die Layer wählen, welche du in die Zeichnung haben möchtest (einfach mit der Maus in die Arbeitsfläche reinziehen)
Grüße Karin
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das mit dem center gefällt mir gut!!
muss halt jedesmal ein 2 Zeichnungen öffnen
1x von der ich die Layer nehme
1x in der ich sie einfüge
gibt es eine schnellere Lösung???
g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pfoesch:
Was sollte man da noch beschleunigen können?
Du zeigst 3 Layern wo sie noch auftauchen sollen, und sie machen das dann.
  ...  günter
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
muss nicht zwangsweise offen sein - du kommst auch an die anderen Zeichnungen wenn Du links auf Ordner klickst und Dich dann durch die Explorer-ansicht navigierst.
Ob das dann tatsächlich schneller geht - bleibt Dir überlassen
Grüße Karin
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK dann werde ich das so machen!!
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
