| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umstellung Kartesische Koordinaten (6425 mal gelesen)
heidelberg Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 26 Registriert: 18.10.2006 Windows XP Autocad LT 2000/2004/2007 Zugriff auf Acad 2007 & mechanical
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. wir sind in unseren Autocad-2006-kurs auf eine Merkwürdigkeit gestossen. Den Dozent hat es auch gewundert. Man kann bei der Linieneingabe im Dynamischen Modus von polaren auf kartesische Koordinaten umstellen, aber bei der Bedienung ändert sich nichts. Dieses Problem ist übrigens auch noch in 2007 in allen Versionen vorhanden. Über die Direkteingabe funktioniert es, aber nicht über die Eingabe in der angezeigten Feldern. Gibt es da eventuell noch einen Trick, dass man das noch irgentwo anders umstellen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße K.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidelberg
Hallo K.H., Deine Fragestellung ist etwas unpräzise. Aber ich versuche mal eine Antwort: Bei der dynamische Koordinateneingabe kann man z.B. für das Zeichnen einer Linie nach Eingabe des Koordinatenwertes für den Linienanfangspunkt den Linienendpunkt dynamisch festlegen. Dazu in erstes dyn.-Eingabefeld einen Wert eingeben, direkt gefolgt von "," für kartesische oder "<" für polare-Koordinaten. dann mit TAB-Taste zum zweiten dyn.-Eingabefeld wechseln und num. Wert eingeben. Dieser Wert wird dann als kartesische Y-Koordinate, nach vorheriger Eingabe "," oder als Winkel, nach vorheriger Eingabe "<" gewertet. Hier eine entsprechende Erklärung aus der AutoCAD-Hilfe: Polarformat
Zeigt die QuickInfo für den zweiten bzw. nächsten Punkt im polaren Koordinatenformat an. Geben Sie ein Komma (,) ein, um zum kartesischen Format zu wechseln. (Systemvariable DYNPIFORMAT) Kartesisches Format Zeigt die QuickInfo für den zweiten bzw. nächsten Punkt im kartesischen Koordinatenformat an. Geben Sie ein Winkelsymbol (< ) ein, um zum polaren Format zu wechseln. (Systemvariable DYNPIFORMAT) Relative Koordinaten Zeigt die QuickInfo für den zweiten bzw. nächsten Punkt im relativen Koordinatenformat an. Geben Sie ein Rautezeichen (#) ein, um zum absoluten Format zu wechseln. (Systemvariable DYNPICOORDS) Absolute Koordinaten Zeigt die QuickInfo für den zweiten bzw. nächsten Punkt im absoluten Koordinatenformat an. Geben Sie @ ein, um zum relativen Format zu wechseln. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie die direkte Abstandsmethode nicht verwenden. (Systemvariable DYNPICOORDS) mfG. epb
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo epq, danke für Deine Antwort. Ich habe mich wirklich unklar ausgedrückt. Man kann über das Feld DYN und rechte Maustaste ein Menue aufrufen, in dem man, schön in Klartext, einstellen kann, ob man in der dynamischen Anzeige in die beim Zeichnen angezeigten Felder polare oder kartesische Koordinaten eingeben möchte. Einstellen kann man das, aber bei der Anzeige und bei der Bearbeitung hat das überhaupt keine Auswirkung. Die Eingabe in den angezeigten Feldern ist immer noch polar. Die Änderung der Voreinstellung über das Menue funktioniert nicht. Das Problem existiert schon bei 2006 und ist bei 2007 nicht behoben. Die Bearbeitung mit den Tasaturbefehlen funktioniert. Die Frage ist, gibt es da noch einen Trick, um dieses Menue zu aktivieren, oder, wenn man die Voreinstellung ob man in polar oder kartesisch arbeiten will nicht verändern kann, wofür braucht man dann dieses Menue, oder was für einen tieferen Sinn macht solch ein unbrauchbares Menue dann? Das ist ja gerade so als ob ich beim Word voreinstelle, dass ich in Arial schreiben will, das Programm aber immer noch in Times roman arbeitet. Seltsam, oder? Viele Grüße K.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidelberg
Hallo K.H., das was Du über das Feld Zeigereinstellungen, erreichbar über rechte Maustaste auf Stauszeile Feld DYN, festlegst sind qausi Deine Voreinstellungen für die dynamische Eingabe. Trotzdem kannst Du bei jeder dynamischen Eingabe für den nächsten Punkt mit der von mir beschriebenen Methode ständig zwischen kartesichen oder polaren Koordinaten für den nächsten Punkt wechseln. Prinzip: erster Eingabewert"," dann zweiter Eingabewert = kartesische Koordinate (X- und Y-Abstände zum vorherigen Punkt). Du erkennst es auch daran, das nach Eingabe von "," im ersten Feld das °-Zeichen im zweiten Eingabefeld verschwindet, d.h. es folgt eine kartesische Koordinateneingabe. erster Eingabewert"<" dann zweiter Eingabewert = polare Kordinaten (Abstand und Winkel zum vorherigen Punkt). Probiere es einfach mal aus indem Du mehrere Linien hintereinander zeichnest. Auch in Word kannst Du ja, trotz Voreinstellung Arial, jederzeit mit einer anderen Schriftart weiter schreiben. mfG. epb
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das was Du da beschreibst, ist ja die Technik bei der Direkteingabe. Wenn man so ein Menue für eine Voreinstellung hat, geht ja so ein Anfänger wie ich davon aus, dass man von einem Feld zum nächsten mit TAB kommt (wie bei Windows-Programm so üblich) und dann auch das kommt, was man eingestellt hat (polar oder kartesisch) und nicht noch der Umweg über die Zeichen. Der Autocad-Dozent von der Schulung (übrigens ein alter Hase, seit Autocad 1.2 dabei) hat das auch mehr als merkwürdig gefunden und auch gemeint, dass das Menue wohl nicht funktioniert und der Meinung bin ich auch. Viele Grüße K.H.
| Anzeige.:
