  AutoCAD LT
  Suche Datenträger für AutoCAD Lt 2000i
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Datenträger für AutoCAD Lt 2000i (2018 mal gelesen)
ViperC
Sehen Sie sich das Profil von ViperC an!   Senden Sie eine Private Message an ViperC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ViperC
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Bin auf der Suche nach einer AutoCAD Lt 2000i CD, da meine Original CD leider einen Sprung hat. Serial No, sowie CDKey sind noch vorhanden. Wer kann mir helfen?
Mfg Chris
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViperC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dazu fallen mir 3 Möglichkeiten ein:
1. mal schauen, ob Du noch irgendwoher ein altes Handbuch (bei Ebay, Amazon, ...) auftreiben kannst, oft ist hier die Programm CD als Testversion mit drinnen.
2. Du besorgst Dir ein LT 2000i gebraucht (gibts derzeit auch bei Ebay) Wegen der Lizenzübertragung von gebrauchter Software brauchst Du Dir ja keine Gedanken zu machen, da Du ja bereits eine eigene Lizenz hast.
Oder 3. eine höhere Version von LT (2002, bzw 2004) als Update, welche Du mit der Seriennummer von 2000i lizenzieren kannst. Aber hier genau prüfen, ob die Version vom Vorbesitzer bereits bei Adesk registriert wurde und ob man die Lizenz so ohne weiteres übernehmen darf.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
ViperC
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
vielen Dank für die Info. Bin gestern noch in eBay und dergleichen gewesen. Handbuch ist kein Problem, jedoch werden keine CD's mitgeliefert.
Trotzdem vielen Dank für den Beitrag.
Ein schönes Wochenende aus dem Verschneiten Tirol
Chris
nasa2000
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von nasa2000 an!   Senden Sie eine Private Message an nasa2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nasa2000
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViperC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo habt ihr noch eine Acad LT 2000i CD / Image bekommen ?
Habe leider auch dieses Problem, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen ?
