  AutoCAD LT
  Feld Eigenschaften, Beschreibung funzt nicht
Autor Thema:  Feld Eigenschaften, Beschreibung funzt nicht (1333 mal gelesen)
paede
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von paede an!   Senden Sie eine Private Message an paede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paede
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem: Im Feld Eigenschaften kann normalerweise mit der rechten Maustaste ein Kontextmenue aufgerufen werden, mit dem Eintrag "Beschreibung" kann normalerweise der Inhalt des Feldes Eigenschaften Ein- oder Ausgeblendet werden. Bei mir funktioniert das ganze Kontextmenue nicht mehr und die Beschreibungen sind weg. Im restlichen Programm funktionieren die Kontextmenues mit der rechten Maustaste einwandfrei.
Hier noch ein paar Infos zum System:
- WinXP pro
- ACAD Lt 2005 mit SP1
- Maus Logitech MX Laser
Wäre um Hilfe dankbar...
paede
Kompatibler
Schreinermeister & Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kompatibler an!   Senden Sie eine Private Message an Kompatibler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kompatibler
MS XP Pro, AutoCAD LT 2000, LT Extender,
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paede,
hatte das Problem auch schon, probier mal über die Optionen Register Auswahl - Auswahlmodi - Objekt vor Befehl ein Häkchen zu setzen. Siehe Bildanhang
Viel Glück
Gruß Christoph
paede
Techniker
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich ausprobiert, keinen Erfolg....
Danke für den Tip....
Paede
Problem gelöst, Systemsteuerung>Software>ACAD 2005lt
Aendern, Installation reparieren (unterste Option) Häckchen in Kontrollfeld Kurzbefehle wiederherstellen....
UND ES GEHT WIEDER....
Gruss und Dank an alle, die sich damit beschäftigt haben...
paede
[Diese Nachricht wurde von paede am 30. Okt. 2006 editiert.]
