Thema: LT 2007 - Symbolleisten fehlen (1236 mal gelesen)
huggi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: nach der Installation von Autocad 2007 LT fehlen mir sämtliche Befehle und Symbolleisten. Das Ding sieht aus wie ein Viewer. Als Menüs sind nur "Datei" "Ansicht" und "Fenster" vorhanden. Hatte vorher die Version 2004, da gabs keine Probleme. Woran könnte das liegen? Hoffe ihr könnt mir helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huggi
Der Fehler scheint ja immer mal aufzutauchen, doch bislang gab's noch keine Lösung oder keine Rückmeldung zur einer Lösung. Also erst mal Standartfragen: Was hast du für ein System? Wie siehts da mit den Updates und Patchts aus, den Rechten (die Rechte bei der Installation), Firewall, Virenscanner (bei Installation und Aufruf eingeschaltet? - den jenach Hersteller und Version des Sicherheitssystems funkt das auch mitunter dazwischen). Cui mal von Hand nachgeladen? Wie ist das mit der Migration von früheren Versionen bei der Installation? Reperaturinstallation versucht? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huggi
Hi - grüß Euch, mir ist aufgefallen, daß solche Sachen passieren, wenn die Installation nicht vollständig abgeschlossen wurde - das heißt z.B.mit Adminrechten installiert, aber das Programm dann nicht nach der Installation wenigstens einmal gestartet - manche Dinge werden erst beim ersten Aufruf wirklich vollständig fertig installiert. Oder wenn bei der Installation nicht mit Adminrechten angemeldet war und deshalb nicht überall Schreibzugriff möglich war... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huggi Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den Daten: Es ist ein Windows 2000 System mit SP 4 und allen Patchen! Autocad hab ich ohne Service Pack! Firewall ist keine drauf. Bei der Installation hatte ich Admin Rechte, der User hat keine. Ich kann es nicht beschwören, aber bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich Autocad als Admin gestartet habe. Cui hab ich von Hand nachgeladen, hab auch schon Reparatur und Neuinstallation versucht. Bringt alles nichts! Habt ihr ne Ahnung, was ich tun kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huggi
Hi, ja und als Admin angemeldet geht das auch nicht? Grübel? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huggi
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huggi
huggi Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips! Das Problem lag an fehlenden dlls! Wie in dem Link im letzten Beitrag beschrieben, musste die msxml3.dll registriert werden. Die Datei war leider gar nicht auf dem System. Hab sie von nem anderen kopiert und dann registriert. Seitdem läufts! Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
