Thema: Ausdrucken von PDF-Datei (2032 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einer Zeichnung habe ich Positions-Kästchen erstellt (Zeichnen, Abdecken)so dass die Positionszahlen im Positions-Kästchen gut lesbar sind auf dem hiterlegten X-Ref. Habe ein PDF erstellt, die darstellung ist richtig, man kann die Positionszahlen sauber lesen, das Positions-Kästchen deckt das X-Ref ab. Beim Ausdrucken ab diesem PDF erscheint nur ein schwarzes ausgefülltes Kästch? Liegt das an den PDF Einstellungen? Wie kriege ich das hin? Kann mir jemand einen Tipp geben? Herzlichen Dank!!!
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Erst mal: Ä im Anhang da kannst den Anhang genausgut wieder löschen, kann eh keiner abrufen. Mit Abdecken (_wipeout) hat pdf keine Probleme (währe mir jedenfalls noch nicht aufgefallen, jedenfalls nicht in der Vollversion von 2007). Hast du auch mal ein normalen Druck versucht? Wie siehts da aus? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry mit dem Anhang! Nächster Versuch... Ich habe den Ausdruck auf 3 verschiedenen Plotter / Printer versucht. Plotter bringt eine schwarze Fläche, beim s/w Printer wurde es korrekt gedruckt ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
gix Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 129 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo hatte auch schon die Probleme, das wenn in Acad-Zeichnungen wipeouts (Abdecken) drin sind, zwar beim PDF (Adobe-Vollversion) alles noch gut aussieht, werden aber diese PDFs ausgedruckt (egal ob bei uns oder Kunden), die wipeouts schwarz rauskommen. Mit PDF-Freeware hab ich es noch nicht getestet. Umgehen kannst du es wenn du die wipeouts mit Farbe 255 machst und in der Plotstiltabelle Rasterung 0. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Ich mach die pdf's immer mit freepdf http://www.shbox.de/ das kann auch A0. Weiter hab ich noch Adobe 7 (benutz ich aber nur für Übergrößen). Finde für ACAD freepdf handlicher. Die pdf's (ich meine jetzt die mit wipeouts) sehen perfekt aus und werden genauso gedruckt (aus Adobe 7 - muss später mal schauen ob hier vieleicht noch jemand einen Adobe Reader hat möglicherweise auch ältere Version) Könnte es vieleicht am Gostscript liegen, das muss man mit freepdf mitinstallieren? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
