Thema: Befehlszeile verschwunden (3791 mal gelesen)
archisport Mitglied Architektin
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hilfe während des Arbeitens war plötzlich die Befehlszeile verschwunden. Ich habe versucht die darunterliegende Taskleiste in den Hintergrund zu stellen, habe in der Systemsteuerung eine hohe Auflösung gewählt, beides war ohne Erfolg, Grüße Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
Hallo Eva, welche Version AutoCAD LT - vielleicht 2007? Dann probier mal STRG+9 oder schau unter Menü Extras - Befehlszeile, den Eintrag anklicken Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
... mal eine ganz doofe Frage einfach LT schließen und wieder öffnen bringt auch nichts? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
Hallo Eva, ich gehe davon aus, das Deine Menüs und Werkzeugkästen noch sichtbar sind. Im Menü Ansicht-Werkzeugkästen, schaltest Du alle Werzeugkästen aus. Der Zeichenbereich wird dadurch maximiert. Vielleicht liegt die verschwundene Befehlszeile hinter den Werkzeugkästen!!?? Eine weitere Möglichkeit ist, das die verschwundene Befehlszeile direkt am Rand außerhalb des Zeichnbereichs liegt. Versuche mit dem Mauszeiger am Rand des Zeichenbereichs entlangzufahren, die verschwundene Befehlszeile "zu fassen" und wieder in den Zeichenbereich zu ziehen bzw. am unteren Rand des Zeichenbereichs zu verankern. Viel Glück. mfG. epb
Hallo, habe ich probiert, taucht aber nicht mehr auf, was aber jetzt nach vielem Probieren auftaucht ist in Bildschirmmitte eine Zeile, in der steht: autocad lt-Befehlszeile-Zeichnungsname.dwg in blauem Hintergrund, darunter eine schwarze Zeile mit einem Prompt Zeichen, wo ich aber nicht reinschreiben kann. Es ist nicht die übliche Befehlszeile vom Layout her. Der untere Teil der richtigen Befehlszeile unter dem Fensterteiler mit der Angabe der Koordinaten und Fang -Model ist übrigens vorhanden. Gruß Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
Hi Eva, wenn du über Werkzeuge -> Optionen -> Anzeige die Anzahl der Textzeilen für das Befehlszeilenfenster (temporär) erhöhst, vielleicht zeigt sie sich dann ... Es ist doch möglich die das Befehlszeilenfenster aus seiner festen Position zu lösen. Ich konnte dann das Fenster unter die Windows Taskleiste schieben ... zack weg war sie. Ist dir das auch passiert? Ich hab´die Taskleiste auch nach unten gezogen, da sah ich das Fenster liegen. ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von g.r am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Version LT 2000 kann ich leider unter Optionen Anzeige die Anzahl der Textzeilen für das Befehlsezeilenfenster nicht verändern. Liegt das an der Version, oder bin ich blind? Gruß Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
Hi, in LT2000 kannst Du die Höhe des Befehlszeilenfensters verändern in dem Du den Rand des Fensters mit dem Mauszeiger verschiebst. Öffne mal das Textfenster, Taste F2, dies ist vom Inhalt her identisch mit dem Befehlszeilenfenster; vielleicht hift Dir das weiter. mfG. epb
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Befehlsfenster mit der Maus auf die richtige Größe vergrößert. Es taucht nun, wie bereits beschrieben ein Fenster auf mit einer Zeile mit blauem Hintergrund Autocad Lt-Befehlszeile-Zeichnung.dwg darunter mit schwarzem Hintergrund drei leere Zeilen mit den Pfeilen auf der rechten Seite Li- re oben unten. Das Wichtigste fehlt noch: die Aufforderung "Befehl:" Bei mir kommt nur ein Promptzeichen und ich kann nichts eingegeben. Das Textfenster habe ich mit F2 geöffnet. Dort kommt eine Befehlsaufforderung: Was soll ich dort eingeben? Ansonsten kommt unter Bearbeiten das gleiche Menü Optionen, wo ich nicht weiß was verändern. Hilfe. Gruß Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
