Thema: ACAD2005Lt Befehlsreferenz (1525 mal gelesen)
steffen.katzschke Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen größeren Schwung dxf-Dateien, den ich als ACAD200- und ACAD2004-dwg-Dateien abspeichern muß. Vor dem Speichern soll noch auf die Grenzen gezoomt werden. Mit _zoom und _saveas sollte es gehen, aber ich brauche noch die richtigen Parameter, um ein Script zu basteln. Mit Lisp möchte ich nicht anfangen. In der Online-Hilfe wird _saveas gar nicht gefunden. Zum deutschen Bruder SICHALS werden die Parameter nicht genannt. Wo finde ich eine Befehlsreferenz, die ihren Namen auch verdient? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen.katzschke
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen.katzschke
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen.katzschke
Hi, Wenn FILEDIA auf 0 gesetzt ist, zeigt SICHALS die folgende Eingabeaufforderung in der Befehlszeile an. Aktuelles Dateiformat: aktuell Dateiformat eingeben [2000(LT2000)/2004/DXF/Vorlage] <2004>: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE. Zeichnung speichern unter <aktuell>: Geben Sie einen Namen ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE. Also müßte Filedia im Script erst auf Null gesetzt werden, dann sichals mit den Optionen und hinterher sollte Filedia wieder auf 1! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's mal eben probiert. Per Tastatur scheint es zu funktionieren. Das Script dauert noch ein bißchen. Mit FILEDIA hatte ich in dem Zusammenhang schon etwas gelesen, aber ignoriert. Alles sehr geheimnisvoll. Diese vielen Schalter. Warum ist aber _saveas nicht dokumentiert? Wie auch immer. Schönen Dank. Ich komme erst mal weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen.katzschke
Der Befehle heißt in der deutschen AutoCAD Version SICHALS (engl. _SAVEAS) und so findet man ihn auch in der Dokumentation. Man findet ja auch nicht _FILLET in der deutschen AutoCAD Dokumentation sondern nur ABRUNDEN. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Rückblickend muß ich zugeben, daß ich die Hilfe nur halbherzig gelesen habe. Die Brücke von '_saveas' zu 'SICHALS' kannte ich. Und dort waren in der Hilfe auch einen Klick weiter die Parameter nachzulesen nebst der Erklärung zu 'FILEDIA' (Dialogfelder zur Dateinavigation EIN/AUS). Dank für Eure Geduld. PS: Vielleicht liest hier auch ein ACAD-Entwickler: Ich bin sicher, daß eines Tages alles wieder ins Englische kippt. Darum meine Vorliebe für englische Befehle in Scripten. Und wenn ACAD Lt schon deutsche und englische Befehle versteht, warum sind die englischen dann nicht in der Doku erwähnt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
