Thema: Tool für Wand- und Deckendurchbrüche (2132 mal gelesen)
Haustechnik12 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustechnik12
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für Deine Anwort. Ich möchte mir das aufwändige zeichnen der einzelnen Durchbrüche erleichtern. Um die Wand- und Deckendurchführungen darzustellen, zeichne ich derzeit ein Rechteck mit den gekreuzten Diagonalen für einen Wanddurchbruch, den ich dann noch mit Solid schraffiere. Das ist bei größeren, umfangreichen Plänen sehr aufwendig. Vieleicht kannst Du mir mit der von Dir beschriebenen Bibliothek mit Blockreferenzen und Attributen weiterhelfen. Vielen Dank Dirk
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustechnik12
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustechnik12
Hi, also man findet Infos im www, etc.. Anfangs würde ich die Blöcke erstellen (ein Block/*.dwg), mit den Maßen 1. Genau überlegen, wo der Einfügepunkt sein soll. Der muss bei 0,0,0 liegen. GGf. in einem eigenen Ordner ablegen. Arbeitest du mit dem DC können die Aussparungen in die Zeichnung gezogen und genau Skaliert werden. Die Feinheiten folgen dann später... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
