Thema: Ansichtsfensterskalierungssteuerung - ACAD 2000LT (1538 mal gelesen)
robbi28 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 17 Registriert: 04.02.2005 Windows XP Prof. SP2 2,8GHz 1,5GB RAM Geforce 9600 XT LT2006 mit LT-Extender TreeCAD 5.4 HP Designjet 500
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Hallo an alle!! Ich hab da ein "kleines" Problem mit einer LT2000-Station. Und zwar ist aus dem Werkzeugskasten Ansichtsfenster die Ansichtsfensterskalierungssteuerung verschwunden und ich weiss nicht wie ich die dort wieder reinbekomme. Über Werkzeugkästen - anpassen findet man diese Steuerung nicht :-( Wisst Ihr vielleicht eine Lösung?? Danke im voraus lg Rob ------------------ lg ROB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
hallo, wenn man den werkzeugkasten senkrecht einbaut, wird diese skalierung nicht angezeigt... ist der kasten bei dir waagerecht? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
Zur Not: ACAD schließen, acad.mnu + acad.mns im Editor öffnen und die Einträge des gesamten Werkzeugkastens von der mnu zur mns kopieren (in der mns sollte dann da wohl ein Eintrag fehlen). Hast du nie irgendwas im Menü verändert kanst du auch die mns (+mnr+mnc) löschen und du hast den Urzustand zurück. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
also mit dem anpassen dialog scheint es tatsächlich auch nicht zu gehen. dann würde ich mal das reparieren von der CD empfehlen, sofern das schon bei lt2000 ging... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 26. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
Hab ne alte 2000 (Voll) Menüdatei rausgekramt Danach (Name des WK) suchen: **TB_VIEWPORTS Diese Zeile der hinzufügen: ID_VPScale [_Control(_ViewportScale)] PS: Reparieren ist gleichzusetzen mit der neuerstellen der mnu aus der mns. Also vorangegangene Änderungen in dieser werden verworfen. Also Vorsicht!
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
