  AutoCAD LT
  Installation AutoCAD LT 2007
Autor Thema:  Installation AutoCAD LT 2007 (899 mal gelesen)
H0LZWURM
Techniker TS-Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von H0LZWURM an!   Senden Sie eine Private Message an H0LZWURM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H0LZWURM
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich versuch ein AutoCAD LT 2007 zu installieren. Dabei wird die Installation bei ca 80% Fortschritt unterbrochen mit einer Meldung:
Erreur 1401 La clé: \Software\Autodesk\AutoCAD LT\R12\ACADLT-5001:40C\AEC\5.0\AecArchBase50\Display Representations\AecDbDispRepMvBlockRefRcp\Reflected n'a pu être créée. Vérifiez que vous avez un accès suffisant à cette clé ou contactez votre support.
Hat jemand eine Idde?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H0LZWURM 10 Unities + Antwort hilfreich
<High, steht doch da, "...kontakte den Support". Frag Deinen Händler, ob bei französischem acad, was besonders zu berücksichtigen ist.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
H0LZWURM
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin der Händler und die ve.. Autodesk bieten keinen Support für ihre Produkte. Dieses Forum ist meine einzige Quelle.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H0LZWURM 10 Unities + Antwort hilfreich
R12? Das ist doch nich 2007
Hast du genug Rechte auf Win? (Admin ist immer gut)
Wie siehts mit Firewall + Virescanner aus, funken die dazwischen?
Einige Systemangaben zum PC?
Um so mehr Informationen du lieferst, um so ehr findet sich sicher jemand der Helfen kann.
Caladia
H0LZWURM
erstellt am: 23. Sep. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Lösung gefunden. Hier also die Antwort. Auf dem Registry Schlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk] rechte Maustaste drücken und [Berechtigungen...] auswählen. Fügen Sie manuell die  Berechtigungen für den Benutzer hinzu. Versuchen Sie erneut mit der Installation fortzufahren. Der Installationsprozess wurde in unserem Fall weitergeführt bis zu einer letzten Meldung. Diesen Letzten Schlüssel mussten wir manuell erstellen [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\PLU26], dann wurde die Installation abgeschlossen.
Interessanterweise konnten vor der ersten Meldung in diesem Ast der Registry von der Installation bereits Schlüssel erstellt werden. Warum beim Schlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R12\ACADLT-5001:40C\AEC\5.0\AecArchBase50\Display Representations\AecDbDispRepMvBlockRefRcp\Reflected]die Installtion hängen blieb ist nicht ganz nachvollziehbar.
Gruss und schönen Tag
