Thema: Bild-Manager AutoCad LT 2004 (1481 mal gelesen)
Luigihausen Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den Bildmanager mit _image aufrufe, dann kann ich dort leider nichts auswählen. Alle Button sind nicht auswählbar. Ich habe die Version 2004.0.0 und das Service Pack SP 1a (auch ohne ging es leider nicht) Bis jetzt habe ich kleine Bilder als OLE-Objekt eingefügt, nur werden die in einer PLT-Datei immer nur als schwarzes Kästchen dargestellt. Wie kann ich über den Bildmanager Bilder in die AutoCad-Datei einfügen? Hier mal ein Link zu dem Screenshot von dem Fenster Bild-Manager. http://img98.imageshack.us/img98/6090/bildmanagerus4.jpg Was mache ich falsch bzw. woran kann es liegen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Luigihausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luigihausen
Das einzige was du "falsch" machst, ist das, dass du versuchst mit AutoCAD LT Bilder einzufügen - das geht nicht. Da du LT hast ist es ein "Feature" und kein Fehler. Du müsstest dir hier aus dem Forum eine Vorlage runterladen in der Bilder eingefügt sind - dann kannst du die bestehenden Bildreferenzen in deine eigenen ummodeln - anders geht's nicht. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1824 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luigihausen
High, OLE und BILD sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten Bitmaps in acad einzufügen. Wobei AutoCAD LT nur die Möglichkeit bietet, die mit BILD eingefügten Bitmaps anzuzeigen und zu entfernen. Einbinden in dwg's (zuordnen) lassen sich die Bitmaps nur in der Vollversion. OLE hingen steht in beiden Programmen zur Verfügung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5828 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luigihausen
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich das jetzt richtig verstanden? In AutoCad gibt es die Möglichkeit Bilder über den Bild-Manager einzufügen und in AutoCad LT nicht. Wie kann ich denn ein eigefügtes Bild (OLE-Objekt) in die PLT-Datei bekommen? Es sollte doch auch möglich sein, das Bild nicht nur als schwarzes Kästchen darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luigihausen
Also wenn dein OLE-Objekt in deiner PLT als schwarzer Fleck dargestellt wird, dann kann das daran liegen, dass dein PLT-Viewer diese nicht (richtig) darstellen kann, der PLT-Viewer verstellt ist - oder aber der Plottertreiber die PLT nicht richtig schreibt... Welcher PLT-Viewer wird eingesetzt ? Welcher Plottertrieber wird verwendet ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
