Thema: funktion wblock gesperrt? (1037 mal gelesen)
gthor Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich versuche gerade mit der funktion wblock einen teil einer zeichnung als block zu speichern. die funktion wird ohne fehlermeldung ausgeführt, jedoch keine datei als block erstellt. mit anderen zeichnungen geht es. kann es sein, dass die wblock funktion oder generell das exportieren in dieser zeichnung gesperrt ist? danke für antworten. gruss gthor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
hallo! ist die voransicht des wblocks sichtbar? kannst du copy und paste machen? meistens ist es so, dass dann irgendwelche objekt enthalten sind, die defekt sind. z.B. seltsame ellipsen, die aus fremdprogrammen stammen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gthor Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, copy/paste funktioniert auch nicht. eine voransicht bekome ich auch nicht angezeigt. bei der zeichnung handelt es sich um einen entwurf eines herstellers, daher meine annahme, dass die wblock funktion in irgendeiner weise gesperrt ist?! gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
Zitat: Original erstellt von Dig15: Kopiere das Objekt doch mit "Kopieren mit Basispunkt" in eine neue Datei. Die kannst Du dann als Block nutzen.
Hallo, ich hatte auch schon solch komische Dateien, wo das dann auch nicht mehr ging. Da hingen dann irgendwelche Proxy's rum. Dann half nur noch R12 DXF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gthor Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
