| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bestimmte Linienart erstellen (1358 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 10. Sep. 2006 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Habe da mal eine Frage ich bräuchte eine bestimmte Linienart wie kann man die erstellen und wie die anderen linien laden. Mein Problem ist ich brauche eine Linie mit bestimmten Farben genauer gesagt soll die Linie aus 7 Farben bestehen. 2mm rot,2 mm magenta, 2mm cyan, 2mm braun, 2mm rot, 2mm grün, 2mm grau so aus ich eine bunte ausgezogene Linie habe (soll sich natürlich immer wiederholen und nach 14mm wieder mit der ersten farbe anfangen usw.). geht das überhaupt zu machen. siehe Bild. gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
Interessante Aufgabe. Ich würde mal sagen - geht nicht mit AutoCAD Bordmitteln. Linientypen können nicht mehrfahrbig sein. Multilienen können mehrfarbig sein aber wechselnd ineinander - sieht schlecht aus. Müssen es denn nur Linien sein, oder werden auch Kreise, Bögen Polylinien, Splines usw. gebraucht?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
| Anzeige.:
