  AutoCAD LT
  Mausradeinstellung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mausradeinstellung (1956 mal gelesen)
magnus81
Sehen Sie sich das Profil von magnus81 an!   Senden Sie eine Private Message an magnus81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnus81
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo stelle ich den Befehl "bewegen" (die Hand) auf die Taste "Mausrad gedrückt"?
Bei der Originalversion ist diese Funktion nicht auf das Mausrad ausgelegt.
Merci
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus81 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Hilfe -> Systemvariable MBUTTONPAN
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magnus81:
...Bei der Originalversion ist diese Funktion nicht auf das Mausrad ausgelegt....
Bei der Originalversion  wovon?
a) Windows (welche Version)
b) AutoCAD
c) der Original Windows Maustreiber
Abhängig von der Maus (Microsoft, Logitech usw. und des verwendeteten Maustreibers, kann die Grundeinstellung der Maus nicht den gewünschten Effekt in AUtoCAD Hervorrufen.
Gewünscht ist sicher folgendes:
Wenn die das Mausrad als Taste gedrückt wird (und gedrückt bleibt) erscheint die "Hand" statt Mauszeiger und die Funktion PAN ist aktiv.
Erscheint stattdessen ein Menü, muss MBUTTONPAN auf 1 gestellt werden.
Verhält sich die Maus nicht wie gewünscht, sind u.U. verschiedene Maustreibereinstellungen nötig - in AutoCAD kann man nichts einstellen.
Die Radtaste sollte als "Mittlere Taste" belegt sein (ggf. geht auch AutoScroll) und wenn angeboten sollte der "Office kompatible Bildlauf" eingeschaltet werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus81 10 Unities + Antwort hilfreich
Caladia macht auf Sybill Trelawney
Ich sehe in meine Kristallkugel
Und endecke:
magnus81 hat eine sehr sehr alte Version von ACAD - vermutlich eine DOS Version
*umschau* *schnell weg*
Caladia
magnus81
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@udo:
vollversion ACAD 06- sorry!
merci, ich versuche mal deine ratschläge...!
@caladia:
negativ meine kristallkugel-guckerin (siehe oben)
>>DOS, was ist das ??
