  AutoCAD LT
  Attributextraktion
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Attributextraktion (3224 mal gelesen)
TOBACK
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von TOBACK an!   Senden Sie eine Private Message an TOBACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOBACK
Windows XP pro sp2
Pentium 4 3,20 GHz
AutoCAD LT 2002-2006
HP desingjet 500
HP color inkjet cp1700
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.txt
ATTEXT_MASKE.txt
test.txt
Hallo!
Ich bekommme die Attributextraktion nicht zum laufen.
Habs auch schon mit den Vorgabe-Dateien aus dem Forum probiert, bekomme aber immer Fehlermeldungen (Abhängig von der Vorlagen-Datei) wie:
0 Objekte in Auszugsdatei
** Ungültig Feld Spezifikation:
** Es sind keine Attributfelder spezifiziert.
Was läuft falsch??
Tobi
Tobi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Vorlagendatei hast du es wie probiert ?
Erkläre mal in ganzen Sätzen und gib bitte auch an woher die Dateien stammen - bzw. wie deine Attributte in deiner Zeichnung heissen...
Grüsse
TOBACK
Elektro
Windows XP pro sp2
Pentium 4 3,20 GHz
HP desingjet 500
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vorgehensweise immer gleich!!
Mich interressiert nur der Blockname
Ich beginne mit ATTEXT, wähle dann die Blöcke in der Zeichung aus (die heißen z.B. 14, Schalter oder Tuere), jetzt gebe ich die Vorlagen-Datei an, und dann noch die Ausgabedatei.
Dateiformat ist Kommagetrenne Datei
Die Datei ATTEXT MASKE hab ich aus dem Forum runtergeladen.
Hier kommt die Meldung: 0 Objekte in Auszugsdatei.
Die Datei Dok1.txt hab ich mit Word erstellt (US-ASCII).
Die Datei Test.txt hab ich mit einem ASCII-Editor erstellt.
Hier kommt die Meldung: ** Ungültig Feld Spezifikation:
Die Fehlermeldung - ** Es sind keine Attributfelder spezifiziert. - kommt, wenn ich eine Datei  mit dem Windows Editor erstelle, die exakt    so ist wie die Test.txt.
Tobi
