Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD LT
  Massstab 1:2000 / 1:500 (Verzerren), ist das möglich?
Autor Thema:   Massstab 1:2000 / 1:500 (Verzerren), ist das möglich? (2262 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ist es möglich einen Plan in einem Ansichstsfenster, in der X-Achse auf einen Massstab 1:2000 und auf der Y-Achse auf 1:500 zu bringen ohne dass ich das Modell verziehe?
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 30. Aug. 2006 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
interessantes Vorhaben hast du.
Wie soll das gehen? Ein Objekt in zwei Maßstäben zu zeigen, ohne Verzerrung. Ich lerne gerne hinzu.
L.
EDIT: Ich glaube ich verstehe das jetzt. Die Objekte im Modellbereich willst du nicht verziehen. OK. Aus dem Af einen Block machen, und dann die Achsen skalieren.
Nochmal EDIT: Alles Shice. Ich trinke erstmal'n Kaffee
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 30. Aug. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
Nur im Ansichtsfenster? Nö. Mache einen Block aus Deiner Zeichnung und skaliere den Block ensprechend. Allerdings werden dann auch die Schriften mit verzerrt.
Grüße Lutz
Glück Auf!
skyzem
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es funktioniert.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2017, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 201X
WIN 10
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit etwas 3D kann man tatsächlich aus einer Zeichnung 1:1000 (z.B. ein Längsprofil) eine Zeichnung 1:2000 (x) / 1:500 (y) in einem Ansichtsfenster erzeugen - ohne das Modell selbst, sondern lediglich die Ansicht zu verzerren.
Dazu drehen wir die Ansicht einfach geschickt im Raum.
AutoCAD LT ist zwar etwas eingeschränkt was 3D angeht, aber dafür reicht es locker.
Dazu reicht folgender Code im Ansichtsfenster
Code:
Befehl: BKS Y
Drehwinkel um Y-Achse angeben <90>: 75.5225
Befehl: DRSICHT
Option eingeben [Aktuelles bks/Bks/Welt] <Aktuelles>:A
Regeneriert Modell.
Befehl: ZOOM 2XP
Schon haben wir ein überhöhtes Profil (siehe Bild)
Es ist das gleiche Profil im Modell!
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
