  AutoCAD LT
  Werkzeugkasten auf die Oberfläche bringen (ACADLT 2006)
Autor Thema:  Werkzeugkasten auf die Oberfläche bringen (ACADLT 2006) (2201 mal gelesen)
stth
Sehen Sie sich das Profil von stth an!   Senden Sie eine Private Message an stth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stth
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Werkzeugkasten mit dem Layermanager ist weg. Unter Extras/Anpassen/Benutzeroberfläche finde ich nichts, was den Werkzeugkasten "Layer" wieder auf die Oberfläche bringt.
Stefan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
klicke mal mit der rechten Maustaste auf irgendein Icon und schau mal, ob unter der Auswahl an Werkzeugkästen "Layer" findest.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Gucky_av1
Sehen Sie sich das Profil von Gucky_av1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gucky_av1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gucky_av1
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stth 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag Symboleiste auf zwei Linien rechte Maus klicken dann im aufegklappten Menü Layer einen Hacken verpassen
stth
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dort war der "Haken" an der Sache!
Stefan
