Thema: Schattierung von Volumenkörpern (1660 mal gelesen)
BenniG Mitglied Technischer Zeichner / H.L.K.
Beiträge: 25 Registriert: 20.01.2006 Windows XP, AutoCad LT 2006 mit 2004.er Extender Aufsatz. Zur Not noch AutoCad LT 2002 vorhanden.
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Leutz, ich bin mal wieder auf'n Problem gestossen, was ich wohl ohne Hilfe nicht so schnell bewältigen kann. Es geht darum, dass ich mit meinem LT Extender-Aufsatz nun eine 3D-Zeichnung anfertigen wollte... Leider wird die Schattierung einiger Objekte der Zeichnung in der Voransicht NICHT angezeigt, obwohl Sie im Layout & Modellbereich noch zu erkennen ist. Wo muss ich was anklicken oder welcher Befehl muss ausgeführt werden, damit ich auch in der Voransicht zum Plot diese Schattierung (Gouraud) sehe bzw. dass es schattiert geplottet wird?!?!? Oder wird es nicht angezeigt und trotzdem geplottet?! Danke schon einmal für die Hilfe! Liebe Grüße. Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
Wenn ich mich recht erinnere, ging das nicht mal mit der Vollversion von 2000. Ich glaub da gab's in den Ploteinstellungen nur was wegen verdeckter Linien. (Ist halt schon ein bissel her) Da gibt's aber bestimmt Viewer die das können (bin nicht auf den neusten Stand welche da momentan recht gut sind). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa...dass mit den verdeckten Kanten haben wir auch hinbekommen. Nur muss es doch eine Möglichkeit geben, diese Schattierungen auszuplotten. Ist doch Schwachsinn, dass der Rechner diese wiedergibt aber nicht ausplottet. Für mich wär das Betrug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
Moin BenniG, ist meines Erachtens nicht moeglich - wollte auch schon oefter auf die Schnelle ein schattiertes 3D Modell ausdrucken und nutze nun SketchUp dafuer... Eine Moeglichkeit waere, das Modell schnell zu Rendern und dann als BMP oder TIFF auszudrucken. Doch hier lohnt sich meistens der Zeitaufwand nicht, da doch noch min. 1 Lichtquelle erforderlich ist und die richtige Ausleuchtung immer Zeit benoetigt... Der Timo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
Hallo BenniG Es ist sehr wohl möglich, das ich schattierte Flächen ausdrucken bzw. ausplotten kann. Einfach bei Schattierung Plot "Wie angezeigt" anklicken und schon kommt die Zeichnung schattiert heraus. MfG.
Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alf... du bist echt Spitze! Habs ja wie geschrieben im 2002er CAD nicht gefunden, bzw. wusste nicht, was du meinst. Nun habe ich aber mal ein wenig im 2006er rumgesucht und siehe da...GEFUNDEN!!!! Vielen, lieben Dank von mir und auch meiner Kollegin!!! Gruß, der Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
Hallo Passatkombi und BenniG Ob mit oder ohne Extender daran liegt es nicht. Das wird eingestellt in der Plottermaske unter Schattierung Plot. Da gibt es 3 Möglichkeiten 1. wie angezeigt 2 Drahtmodell 3 verdeckt. Der Hacken muss bei" wie angezeigt" stehen und dann funktioniert es. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
