Thema: Fehler beim LT-Start (627 mal gelesen)
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Montag Morgen und die Probleme gehen los. Beim Start von ACAD LT 2006 trat folgende Fehlermeldung auf (Bild). Nach Bestätigung startet LT scheinbar normal. Aber eben nur scheinbar. Es werden keine Eigenschaften angezeigt und im DC wird nur das DWG-Symbol angezeigt, nicht der Block (Blockvorschau) selber. Zuletzt saß unser Admin am Rechner. Er hat einige WIN-Sicherheitsupdates nachgeholt, aber eigentlich nichts am LT verändert. An den Sicherheitsupdates sollte es ja eigentlich nicht liegen, da wäre der Aufschrei sicherlich schon eher gekommen. Hat jemand eine Idee, was man ohne Admin-Rechte machen kann? Admin ist frühestens Freitag wieder verfügbar. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi, ohne Adminrechte hmmmmmmmmmmmm das könnte schon tüchtig eng werden! Also ich würde nach solchen Updateaktionen, dann erstmal eine Reparatur der vorhandenen Installation versuchen - dazu braucht man aber schon gewisse Rechte am PC... Passiert bei solchen Updates und Patches schon mal, daß eine Datei überschrieben wird die ACAD verwendet... und wenn die dann mit den Infos die die Installation des ACAD dazu hat nicht mehr konform ist mag das liebe ACAD nicht mehr arbeiten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi Lutz, super! ist immer gut wenn man nicht beschränkt ist (ich meine in den Rechten am PC und Netzwerk! - Schelm wer das falsch verstehen will!) Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
