| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz nach Layout erstellen (1698 mal gelesen)
Frederick Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! Mein Kollege hat ACAD LT 2005 und folgendes Problem: In einer bestehenden Zeichnung klickt er mit rechter Maustaste auf ein bestehendes Layout, "neues Layout", und es erscheint ganz normal das neue Layout in der Zeile unten. Klickt er nun darauf, wechselst ACAD in das Layout mit der Meldung: "vorgegebener Skalierfaktor ist ungültig". Das kann man bestätigen, dann kommt die gleiche Meldung noch einmal und dann nicht mehr. Jetzt hat man die "normale" Layoutoberfläche vor sich, nur es gibt kein Ansichtsfenster und es fehlt das "Blatt", mit dem druckbaren Bereich. Es ist möglich ein Ansichtsfenster zu erstellen, aber dieses funktioniert nicht richtig. Es hat auch nur einen Griffpunkt (links unten), aber laut Eigenschaften ist es ein Ansichtsfenster. Jetzt kommts: Wenn man jetzt in ein anderes Layout oder in den Modellbereich wechselt, stürzt ACAD ab, mit der Meldung: SYSTEMFEHLER: kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendet! Das ist alles nicht so schlimm, man kann sich ja ein bestehendes Layout kopieren oder aus dem Designcenter importieren. Lästig halt. Aber es muss ja funktionieren! Was tun? Danke, Fred
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Hi, weil es in einer vorhandenen Zeichnung passiert, nehme ich mal ganz spontan an, daß die Zeichnungsdatenbank einen "Tick weg hat". Versucht folgendes - Die Datei nicht wie gewohnt einfach öffnen sondern: Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen damit die Datei öffnen - egal, ob er Fehler anzeigt oder nicht, die Datei danach speichern. Anschließend Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfen bei Abfrage alle Fehler beheben lassen - egal, ob er Fehler anzeigt oder nicht, die Datei danach speichern. Bitte nicht wundern, beide Befehle nutzen verschiedene Routinen und nicht alle Fehler werden wirklich angezeigt, deswegen immer Beide nutzen und danach speichern. Anschließend empfehle ich noch alles bereinigen, was man nicht wirklich braucht - speichern und danach nochmal Prüfen und speichern. Nach der Prozedur sollte die Zeichnungsdatenbank nach menschlichem ermessen OK sein. Ach so, falls Ihr XRefs nutzt, dann das ganze auch für jeder referenzierte Datei durchführen - zuerst die refs und dann erst die Gesamtzeichnung Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Hallo Fred, hast Du mal probiert, wie es ist, wenn Du die Auslagerungsdatei (unter XP Systemeinstellungen) vergrößerst? Autocad ist da mitunter recht empfindlich, nicht nur bei neuen Layouts
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 22. Aug. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Mal ne Frage: Ist das bei allen Plänen so? Insbesondere von der eigenen Vorlagedatei erstellten? Oder handelt es sich dabei um Pläne deren Ursprung im Ungewissen liegt? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab Angelikas Anweisungen noch nicht ausprobieren können. Das Ganze passiert in unterschiedlichen Datein, mit verschiedener Größe. Mein Kollege hat noch kein Muster erkennen können. Auch in einer Zeichnung aus der Standardvorlage hab ich diese Meldungen bekommen. Ich habs bei 5 verschiedenen dwgs probiert. Ich selber arbeite mit LT 2004 und greife teilweise auf die selben Zeichnungen zu, habe dieses Problem aber nicht. Zum Glück! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Hallo Frederick, hmm, wenn bei Dir die Gleichen Zeichnungen das nicht verursachen, dann sollte man man schauen was an Rechner und Installation beim Kollegen anders ist. Zuerst mal prüfen, wie es auf der HDD aussieht - gibts etwa viel Datenmüll (Papierkorb, Temp, Cookies etc...) gegebenenfalls löschen. Dann schauen ist die HDD etwa ziemlich voll? - falls ja auslagern. Ist die Platte sehr defragmentiert? Wenn ja Defragmentieren. Danach würde ich in dem Falle mit einer Reparatur der vorhandenen Installation beginnen. Dann prüfen was es für LT 2005 an ServicePacks gibt und gegebenenfalls installieren. Und dann schaun wir mal wie's danach aussieht. Die Sache mit dem Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen kann man trotzdem jederzeit machen, denn eine saubere Zeichnungsdatenbank ist immer gut Gruß Angelika
| Anzeige.:
