Thema: ACAD LT 2005 Problem (723 mal gelesen)
gerhard020573 Mitglied zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit ACAD 2005 LT Das Programm stürzt nach einigen Minuten Betriebszeit aus heiterem Himmel einfach ab. Und das nachdem ich über ein Jahr damit problemlos gearbeitet habe. Ich wüsste nicht was ich am System verändert hätte. Habe auch keine zusätzlichen Programme installiert! Das Problem bleibt auch nach vollständiger Neuinstallation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard020573
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard020573
Zitat: Ich wüsste nicht was ich am System verändert hätte. Habe auch keine zusätzlichen Programme installiert!
Also das möchte ich bezweifeln. Der Rechner währe somit nicht am Internet angeschlossen und braucht wohl deshalb keinene aktualisierung des Virenscanners oder sonstige Winupdates. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard020573
Hi, da Problem scheint es bei LT in bestimmter Konstellation zwischen Betriebssystem, Service Packs und Vierenscanner (-einstellungen) öfters zu geben. Aber eine echte Allroundlösung leider nicht. BSP
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard020573
Hallo gerhard020573, zuerst mal Willkommen im Forum. Ja, auch nach einem Jahr problemloser Arbeit kann trotzdem dieses und jenes zwischen Himmel und Erde - äh oder ich meine eher zwischen AutoCAD LT und Win XP passieren.... Passiert das immer - egal bei welcher Zeichnung oder nur bei Neuen oder nur beim Ändern von vorhandenen oder bei einer bestimmten? Bitte erstmal die Daten von der Hardware und Betriebssystem angeben... Wie ist das mit der Wartung am Rechner? ServicePacks, Virenwächter, Firewall... Was ist mit Temp, Papierkorb etc - vielleicht vollgemüllt? Gruß Angeliika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Willkommensgruß, jeder Lichtblick ist wunderbar... Also: Betriebssystem Win 2000 Professional Service Pack Win 2000 SP4 Norton Anitivirus zudem "Spybot Search and destroy" "zugemüllt" ist mein PC auf keinen Fall! Habe mittlerweile die Antivirenprogramme deinstalliert und versuche weiter mein Glück mit Euren Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard020573
Hallo again, hmmm, also Win 2000... Wie "voll" ist die Festplatte? Was ist mit fragmentierter Festplatte? Wieviel RAM hat der Rechner? Was heißt stürzt nach einigen Minuten Betriebszeit ab? Bei der Arbeit oder auch wenn es einfach nur geöffnet läuft, ohne daß Einer dran arbeitet? Immer oder nur bei bestimmten Zeichnungen? Norton AV ist der Killer sicherlich nicht diese Konstellation hab ich auch auf dem alten CAD-Rechner zu Hause - bitte nicht ohne Virenschutz arbeiten, falls Du Fremddaten/Mails bekommst bzw. im Internet unterwegs bist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard020573
wenn, dann hätte ich eher den Spybot & TeaTimer in Verdacht. Hier wäre es durchaus einen Verwsuch wert, die Systemveränderungen mal rückabzuwickeln, Immunisierungen rausnehmen und deinstallieren.... ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
