Thema: DWG von CD öffnen (3261 mal gelesen)
Zenoblau Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einer CD habe ich zahlreiche DWG Dateien archiviert, die in den vergangenen Jahren mit ACLt 95 bis ACLt2000 erstellt wurden. Nun habe ich festgestellt, dass sich einige Dateien nicht öffnen lassen. Es folgt die AC-Meldung: "Zeichnungsdatei ist ungültig" Soweit ich feststellen konnte, trifft dieser Fehler nur auf die Dateien zu, die mit der 2000er-Version erstellt wurden. Die anderen Datein lassen sich öffnen. Wer weiss Hilfe? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenoblau
Diese Meldung kommt meistens wenn man eine Zeichnung aus einer neueren Version mit einer älteren Version öffnen möchte. Z.B.2004er Zeichnung mit 2002er Autocad. Oder MDT mit LT. Kann man aber umgehen wenn man "speichern unter" ältere Version eingibt. In Deinem Fall müßtest Du die Zeichnungen mit einer neuen Version öffnen und dann entsprechend abspeichern. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenoblau
Da irrt sich Thomas, wenn es eine Datei im höheren Format wäre (was zudem ja hier ausgeschlossen ist ) dann würde die Meldung ganz klar sagen das es sich um eine inkompatible Version handelt. In diesem Fall hier würde ich erst mal probieren die Dateien auf die Festplatte zu kopieren und von dort aus zu öffnen, kommt der gleiche Fehler so würde ich die Datei über MenüDatei/Dienstprogramme/Wiederherstellen versuchen zu öffnen. Schlägt das fehl so würde ich (nicht-Autodesk-)DWG/DXF-Konverter testen um eine neue Datei zu erzeugen und diese dann öffnen. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenoblau
Guten Morgen, normalerweise macht es ja keinen Sinn eine DWG von CD zu öffnen, spätestens nach der nötigen Arbeit muß man speichern und die DWG also auf Festplatte oder anderen beschreibbaren Datenträger ablegen... Mein Tip Datei erst auf beschreibbaren Datenträger kopieren und dann öffnen. Ich empfehle zum Öffnen in diesem Fall schon mal: Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen... Und danach auf jeden Fall speichern, denn sollten Fehler in der Zeichnungsdatenbank gewesen sein ist das sicherer gleich zu speichern. Empfehlung anschließend noch: * Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern. * Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern. * anschließend nochmal prüfen... Hinweis: die Befehle Wiederherstellen und Prüfen benutzen unterschiedliche Fehlersuchroutinen, deshalb besser immer beide benutzen. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zenoblau Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über Dienstpromme-Wiederherstellen lässt sich das Problem leider nicht lösen. Ich erhalte die Meldung: "Kann die Zeichnungsdatei nicht holen". Ich werde den Weg über den Konverter versuchen. Wo kann ich mir so einen Konverter downloaden? :-) Zenoblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenoblau
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenoblau
Zenoblau Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, leider kann ich keine Versuchsdatei posten, da ich die kaputten Dateien nicht von der CD bewegen kann. Der Versuch, mit dem Konverter eine neue Datei zu erzeugen und diese dann zu öffnen, hat auch nicht zum Ziel geführt. Auch der Konverter kann die DWG-Datei nicht von der CD lesen, also auch keine DXF-Datei erzeugen. Zur Probe habe ich mit dem Konverter eine von den Dateien, die sich von der CD öffnen lassen, einen Versuch gestartet. Diese Datei lässt sich brav konvertierenund mit ACLt2000 öffnen. Ich werde wohl in den Teppich beissen müssen und die Datei neu erstellen müssen(1 Tag Zeichenarbeit). Danke an alle Hilfswilligen. :-)Zenoblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenoblau
Zenoblau Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an der CD kann es nicht liegen, denn ich kann ja die Dateien, die ich mit ACLt 98 gemacht habe, ohne Probleme öffnen. Warum sich die Dateien, die ACLt 2000 erstellt wurden, sich nicht öffen lassen, ist das unergründliche Rätsel -zumal ich sie mit ACLt 2000 öffnen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
