  AutoCAD LT
  Layer
Autor Thema:  Layer (1226 mal gelesen)
caddi2000i
Sehen Sie sich das Profil von caddi2000i an!   Senden Sie eine Private Message an caddi2000i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi2000i
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Layer ein/ausschalten und frieren/tauen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
EIN/AUS - Objekte des Layers sind nicht sichtbar, aber trotzden ist Zugriff möglich.
sie "verdecken" weiterhin andere Objekte, wenn der Befehl Verdeckt benutzt wird.
Objekte können auch z.B. bei Editierbefehlen durch z.B. Fenster, Kreuzen oder Zaunwahl in den Auswahlsatz gelagen und damit ungewollt z.B. entfernt oder verschoben werden etc...
EIN/AUS regeniert die Zeichnung nicht.
Frieren/Tauen Objekte sind unsichtbar und für AutoCAD "nicht vorhanden" können also nicht aus versehen in Auswahlsätze geraten oder andere Obkjekte verdecken etc.
Frieren/Tauen regeniert die Zeichnung
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab vor grauen Urzeiten mal gelernt, dass frieren der Layer auch bedeutet, dass sie beim regenerieren nicht berücksichtigt werden. Nur ausgeschaltete Layer werden mit regneriert. Wenn man also ne schwache Hardware hat, macht sich frieren durchaus in der Geschwindigkeit bemerkbar
Gruss Heidi
