  AutoCAD LT
  User Profile von AutoCAD LT 2004 für Sytemwechsel exportieren?
Autor Thema:  User Profile von AutoCAD LT 2004 für Sytemwechsel exportieren? (3707 mal gelesen)
hunter
Sehen Sie sich das Profil von hunter an!   Senden Sie eine Private Message an hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob und wie ich bei AutoCAD LT 2004 die komplette Umgebung mit allen Parametern wie z.B. Bemaßungsstile, Plotter, Layer usw. sichern kann. Ich müßte unbedingt das System neu aufsetzen oder evtl. einen neuen PC anschaffen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
les auch mal was ich da geschrieben hab: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014473.shtml#000005
Da hab ich schon mal einiges erwähnt wo was ist.
Caladia
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
das was du da sichern willst hat gar nix mit User Profilen zu tun - das sind lediglich "Standards" welche in einer Zeichnung enthalten sein können (LT kennt keine User-Profile; die gibts nur im "großen" AutoCAD).
Um die von dir angesprochenen Daten zu sichern, brauchst du lediglich eine Zeichnung sichern, die all die von dir getroffenen Einstellungen beinhält (Bemaßungen, Layer, benannte Seiteneinrichtung, usw.) (daraus kannst du auch eine dwt machen, welche dir dann als Vorlage für alle neuen Zeichnungen dient...).
Die Plottereinstellungnen. Papierformate und ctb-Files musst gemäss deinen Systemeinstellungen an einen sicheren Ort kopieren (schau mal in den Optionen vom LT nach, wo bei dir die Drucker Support-Pfade hinweisen...).
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Menüdateien- sowie Ploteinstellungen etc. sind bei LT ähnlich abgelegt, wie auch beim großen Bruder. Am einfachsten, sichererst Du Dir das komplette Verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Lt 2004\
sowie
C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Lt 2004\
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 07. Aug. 2006 editiert.]
hunter
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde es versuchen.
Falls was nicht klappen sollte, würde ich dann mal mitteilen an welcher Stelle es scheitert. (Hab ja noch ein Systembackup)
hunter
