Thema: Fillings in DXF-Datei entfernen? (2116 mal gelesen)
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bekomme öfters von Architekten Grundrisse in denen die Wände mit Fillings versehen sind. Ziemlich schlecht für uns, wenn wir Aussparungen in den Wänden angeben müssen. Der Architekt arbeitet mit Nemetschek und schaltet beim Erstellen der DXF-Datei die Fillings auch aus, bei mir sind sie aber dann trotzdem sichtbar. Kann ich in Autocad LT 2006 etwas anwählen, damit die Fillings nicht mehr zu sehen sind? Ansonsten müßte ich jedes einzelne Filling löschen und das ist ne mords Arbeit...zumal man die Fillings auch nicht richtig "erwischt"! Danke! |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren -->
also momentan kann ich nur mit FILLMODE etwas anfangen. funktioniert super, allerdings schaltet es mir hier auch die schraffuren aus... :-( |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann probiers mal mit Befehl: Filter (s. charlie) Damit kannst du wählen, ob du beispielsweise nur die Solid-scharffuren auswählen möchtest.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren -->
hallo karin, kannst du mir genauer erklären, wie das geht? |
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren -->
wenn ich nach "anwenden" das filling in der wand anklicke kommt "0 gefunden". was nun? |
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren -->
die fillings heißen "körper". habs damit nun auch probiert, geht auch nicht. hab nun im befehl "filter", so wie du´s oben beschrieben hast, statt solid -> körper geschrieben, wenn ich dann auf anwenden klicke muß ich ja das filling anklicken. da steht dann aber auch "0 gefunden". müßten nach diesem befehl die fillings nicht mehr sichtbar sein, oder? |
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren -->
gut, das weiß ich ja nicht, ich hab nie von schraffuren gesprochen. ich hab die ausgefüllten wände eben fillings genannt... |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PBM, warum läßt Du das Filling nicht einfach drin in der Zeichnung, Deine Aussparungen legst Du dann mit dem Befehl Zeichnungsreihenfolge einfach über die Fillings. Dazu verwendest Du am besten Symbole für Aussparungen bestehend aus Solids, s.a. Anhang. Vorteil: auch bei evtl. Änderungen können die Aussparungen einfach verschoben werden und bleiben immer über den Fillings. mfG. epb
