  AutoCAD LT
  Blöcke taschen Attribute behalten
Autor Thema:  Blöcke taschen Attribute behalten (1749 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
Mircrostation XM und V8I; Autocad LT 2012; ACA2012
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem mit meinen Blöcken die bereits in der Zeichnung eingefügt sind. Diese sollen jetzt im konkreten Fall keine Telefondosen mehr sein sondern Netzwerkdosen werden. Dies wäre auch nicht das Problem da diese denselben Einfügepunkt besitzen und Größen mäßig ähnlich sind. Aber die Attribute die bereits mit werten versehen sind sollen beibehalten bleiben. Ist dies möglich? Es wäre zudem schön wenn die Telefondosen auch den Blocknamen der Netzwerkdosen erhalten würden, diese sind nämlich bereits in rauen Mengen im Plan enthalten und sollten demnach auch die gleiche Blockbezeichnung besitzen.
Kann mir zu miesem Problem weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus
System:
P4
Autocad 2006 lt
Extender aktuellste Version
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nur eine kleine Gehirn-Turnübung.
Achtung: ich beschreibe eine Boardmittelmöglichkeit !
Mit dem Extender wäre sicher auch anderes Möglich.
Selectiere die zu ändernden Blockreferenzen (sauswahl)
STRG+X (Auschneiden in WinZwischenablage)
In neuer Datei - MenüBearbeiten / Einfügen mit Originalkoordinaten !
Benenne den Block um in den Namen der anderen Dose
und mache das Strg+X / Einfügen m. Originalkoordinaten
wieder andersherum, fertig.
Gut wäre es aber das der gewünschte Block mit den
gleichen Attributen vestückt ist , prüfe das also
und ergänze ggf. den "Zielblock" um die benötigten
Attribute.
Kintaro
Elektro
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm,
danke für die schnelle Antwort. Was mir noch nicht klar ist wie ich den Block umbenennen kann. Muss hierbei der Block aufgelöst um ihn dann umzubenennen oder gibt es hier einen einfacheren Weg dem Block einen neuen Namen zugeben?
Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
äähm.
-----ACADhilfe Auszug---------
Ihn Acad kann man benannte Objekte auch umbenennen, siehe hier:
Menü Format: Umbenennen
Befehlszeile: umbenennen
Benennt Objekte um.
Benannte Objekte
Zeigt eine Liste der benannten Objekte in der Zeichnung nach Kategorie an: Blöcke, Bemaßungsstile, Layer, Linientypen, Plotstile, Tabellenstile, Textstile, BKS, Ansichten und Konfigurationen von Ansichtsfenstern im Modellbereich. Wählen Sie die Objekte, die Sie umbenennen wollen.
Objekte
Zeigt benannte Objekte des unter Benannte Objekte angegebenen Typs an. Wählen Sie den zu ändernden Namen.
Alter Name
Gibt das benannte Objekt an, das umbenannt werden soll. Geben Sie einen Namen ein, oder wählen Sie einen aus der Liste Objekte. Zum Umbenennen von Objektgruppen können Sie die Platzhalterzeichen * und ? verwenden. Einige Standardobjekte können nicht umbenannt werden, zum Beispiel Layer 0 und der Linientyp CONTINUOUS.
Umbenennen in
Bestimmt den neuen Namen für das Objekt. Geben Sie den gewünschten Namen ein, und wählen Sie anschließend Umbenennen in.
Kintaro
Elektro
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, jetzt klappt das so wie ich mir es vorgestellt hab.
