Thema: Blöcke mit Schrift (1178 mal gelesen)
hopeless Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grrüss euch! Hoff ich bin hier richtig! Ich habe folgendes Problem: Ich habe Branschutzpläne zu überarbeiten und ein Punkt wäre das Aufblasen von 1:500 auf 1:200. Das Problem sind aber die ca 300 Brandmelder. Weil die sollten die Grösse beibehalten. Wollte das lösen mittels "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten und dann um den Faktor 0,4 zu verkleinern. Funktioniert ja ganz gut aber die jeweilige Beschriftung bei den Meldern behaltet ihre Grösse und auch die Position, obwohl es im oben genannten Modus richtig dargestellt wird. Nur wenn ich rausgeh ist die Schrift nicht so wie ich sie haben will. Ist das eventuell ein Fehler im ACAD? Wer kann helfen. Aja, ich fahr mit ACAD2005
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Jul. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hopeless
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Wieso verwendet ihr nicht die SAuwahl und selektiert die Blöcke und setzt dann die Blockskalierung auf 0,4*aktuellen Wert ? Geht doch einfacher... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hopeless
Also: STRG+1 Dann das Trichtersymbol clicken Bei Objekttyp "Block" auswählen Dann als Eigenschaft "Name" unten dann den Namen des zu ändernden Blockes angeben OK alle Blöcke mit dem entsprechenden Namen sind selektiert... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hopeless
Tunnelbauer hat dir schon den richtigen Weg gezeigt, man sollte nicht den BLOCK verändern, sondern nur die Blockreferenzen skalieren . [SAUSWAHL und anschl. EIGENSCHAFTEN XYZ-Faktor ändern] - Mir ist noch aufgefallen das du von Texten sprichst, deiner Beschreibung zufolge handelt es sich hierbei aber nicht um Text oder MTextobjekte sondern um ATTRIBUTE, variable Attribute um genau zu sein. Das ist ein großer Unterschied wie du ja auch schon bemerkt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hopeless
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob du mir geholfen hast weiss ich noch nicht weil ich net dazu gekommen bin es auszuprobieren...und in der Firma hab ich ka Internet (ja, soetwas gibt es auch) und daheim schaff ichs nimma in der Hitze zusitzen. Sorry....werd mich melden sobald ichs pobiert hab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
