Thema: Wie verschiebe ich polygonale Ansichtsfenster ?? (1457 mal gelesen)
Ulfgen86 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem polygonalen Ansichtsfenster. Es lässt sich einfach nicht verschieben. Um genau zu sein lässt es sich schon verschieben aber die Zeichnung bzw. der sichtbare Modellbereich schiebt sich nicht mit ?? Es ist als wäre das Ansichtsfenster noch an der alten Position und eine Polylinie wäre mitgeschoben worden ?? Hoffe ihr könnt mit dieser Problemschilderung was anfangen und verbleibe mit dem vertrauen in euer "know-how" MFG Ulfgen PS.: Das Problem tritt bei ACAD LT 2004 auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
alles ist mirt nicht klar, das beantwortest du aber mit den folgenden Fragen: Evtl mache doch mal einen Screenshot vorher/nachher oder besser: poste die Datei als ZIP. (<1mb) 1. Markiere das AF, öffne das Eigenschaften-Dialogfesnter und wähle oben den Objekttyp "Ansichtsfenster" aus. Frage: Ist das Ansichtsfenster gesperrt ja oder nein ? PS.: Das Thema rund um Layout-Ansichtsfenster ist immer recht schwer schriftlich zu diskutieren da nicht jeder die gleichen Vokablen nutzt.. -- Wird der angezeigt Modellbereich weiterhin im (verschobenen) Ansichtsfenster angezeigt ja/nein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich eigenschaften auswähle hat er 2 Objekte, eine Polylinie und ein Ansichtsfenster. Wenn ich nun nur das Ansichtsfenster gewählt haben möche, verschwindet zwar die Polylinie aber von einem Ansichtsfenster ist auch keine Spur. Es ist dann Faktisch gar keine Umgrenzung mehr zu sehen?? (Layer sind alle an, keine gefrohren oder gesperrt) Übrigens: Einzelne Eck-Punkte kann ich ohne Probleme verschieben nur Eben das gesamte Ansichtsfenster nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... der Modellbereich bleib an der Stelle, an der die Umgrenzung (Ansichtsfenster) früher war. Er wird nicht mit geschoben. ABER : angenommen ich schiebe mein Ansichtsfenster 10cm nach unten dan hätte das zu Folge das mein Ansichtsfenster zwar oben 10cm kleiner bzw. 10cm abgeschnitten wird, aber unten (in die richtung in die ich das Fenster verschiebe) der Modellbereich an der alten Umgrenzung bleibt. Der Modellbereich hat dann also unten 10cm abstand zum Ansichtsfenster.. hoffe auf eure hilfe MFG Ulfgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
Also 1. - Wenn du das AF markierst, dann in den Eigenschaften oben "Ansichtsfenster" auswählst, dann verschwindet doch nichts ! Du siehst dann die Eigenschaften des Ansichtsfensters. Die Polylinie kommt daher das ein polygonales Ansichtsfenster eigentlich ein ZUGESCHNITTENES - RECHTIGES ANSICHTSFENSTER ist ! Die Polylinie ist also die Zuschneide-Grenze des AF. (Nebenbei: Polylinie und AF können versch. Layer haben !!) Langsam denke ich du hast da einen Datenfehler / ein defektes Ansichtsfenster - sowas kommt vor. Ich hänge jetzt mal eine Datei mit PAF (polygonalemAnsichtsfenster) an - bitte teste und berixchte mal mit dieser Datei. Ansonsten: Lösche mal fast alles aus deinem Modell (falls nötig) und poste die Datei im Forum.. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstma für die bemühung.. allerdings ist es so das wirklich nichts zu sehen ist wenn ich in den Eigenschaften auf Ansichtsfenster stelle. Es ist dann wirklich nur noch das Modell (ohne jeglichen Rahmen sichtbar) Darin besteht denke ich auch mein Problem. Ein Fehler der es mir nicht Erlaub das Ansichtsfenster an einem Stück zu verschieben. Seltsam nur, warum kann ich dann einzelne Punkte ohne weiteres verschieben? ich werde mal eine DWG einstellen. Muss aber erst noch schnell eine vorbereiten.. also DWG folgt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
Also, ich kann dein AF munter durch die gegend juckeln, es dauert nur ein bisschen bis die Elemente nachgezogen werden, was aber im Moment an unseren Rechnern liegt, die schwächeln nachmittags etwas... leider hilft dir das nix... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
Hallo Ulf, also ich hzab mir das Ganze im LT und im "erwachsenen" Autocad angeschaut. Es muß an exat diesem AFenster liegen, denn ein neues PAF läßt sich schieben, inkl. Inhalt problemlos verschieben... Schon mal einen Minuspunliste kt für die Magenta des AFensters auf dem Layer Null! Das macht man nicht - eigener Layer für AFenster, der kann dann auch andere Farben haben und nicht einfach dem Objekt eine Farbe verpassen! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den tipp Angelika mir is schon bewusst mit Layern umzugehen. War nur ne kleine Test DWG auf die schnelle Das es was mit den Layern zu tun hat kann ausgeschlossen werden, hab da schon alles kurz und klein getestet. Naja muss wohl mit dieser kleinen macke leben
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
@Ulf Auch ich habe dir geantwortet mit DWG im Anhang und habe keine Antwort erhalten ? -na egal. Das AF ist soweit völlig in Ordnung , eine Regeneration des Bildschirmes und alles passt wieder (_regenall) Ansonsten: Mein Lt zeigt mir alle daten des Ansichtsfensters an, wichtig (zum 3x - man kann es nicht oft genug sagen) das man sich natürlich im Eigenschaftenfenster NUR das AF anzeigen lässt. Ansonsten: Es gibt neben meiner DWG noch 1 Million andere mit PAF, nimm halt ein anderes - oder geht das auch nicht ? Wüßten wir ja bereits wenn du mir geantwortet hättest
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
.... uuuuui im Beitrag vorhin waren ja etliche Tippfehler ... sorry @cadffm - also REGENALL nach dem Schieben macht bei mir nicht alles gut - das hatte ich schon geprüft - sowohl ACAD als auch ACADLT so einfach ist es nun doch nicht.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
@Yvi kann schon sein - ich habe immer die pure ACAD bzw. LT Installation - im "Großen" lediglich die original beigelegten E-Tools Getestet hab ich spaßenshalber mit LT 2007 und ACAD 2006 - (nur weil die auf dem gleichen Rechner liegen ) Auch keine SP und Hotfixes - zumindest für diese Probierinstallationen... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
vielleicht ist den Rechnern nur zu heiß? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulfgen86
