Thema: Qickinfo in Explorer Datei Eigenschaften (1723 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Windows XP Explorer erscheint eine Qickinfo, popupinfo mit Datei-Eigenschaften. Wie kann ich bestimmte Infos Anzeigen lassen => Index, Titel ect. In win2000 funktioniert es, XP will nicht??? Wo stelle ich dies ein??? Danke für den Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo, wenn du im Explorer mit rechter Maustaste auf die dwg-datei klickst - kannst du das im Kontextmenü unter "Enable/Disable Digital Signature Icons" aktivieren.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon gemacht, ein und aus, egal was ich da einstelle es kommt immer nur das was ich im Anhang gepostet habe. Und wo mache ich einstellungen, welche Daten er mir im Qickinfo anzeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
auch wieder im Kontextmenü - (ganz unten) unter Eigentschaften - Dateiinfo. Die Werte die du hier eingetragen hast, werden in der Quickinfo angezeigt, wenn "Digital Signature Icons" aktiviert wurde. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hi, das was Du über die Datei wissen willst zeigt er doch eigentlich nicht in der Quickinfo, sondern wie Cadzia schon erwähnt * Markiere die DWG * Klicke dann mit der rechten Maustaste an * Du erhälst ein Kontextmenü * dort klickst Du unten auf Eigenschaften * im Eigenschaftenfenster zeigt er Dir die die allgemeinen Informationen zur Datei und im 2. Reiter das was zur Zeichnung vom Ersteller/Bearbeiter eingetragen wurde Oder was willst Du für Informationen haben? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich, das ist auch so, aber gibt es eine Möglichkeit, dies unter dem XP Explorer als Qickinfo,Popupinfo anzuzeigen??? Dies Funktioniert unter Win2000 unter XP hab ich es nicht hingekriegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hi, hast Du überhaupt Digitale Signaturen im ACAD (LT) aktiviert? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hi, tippe mal den Befehl: sicherheitsoptionen ein, das weitere bekommst Du angezeigt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
KreAenksta Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 14 Registriert: 12.07.2006 P4 2,4Ghz Win XP Prof. 1GB RAM<P>Noch AutoCAD 2002LT (ohne Extender) bald Bentley Microstation V8
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo Zusammen! @-ploter-: Wenn du den tipp von cadzia befolgst und unter Eigentschaften / Dateiinfo etwas einträgst musst du die Ansicht auch aktuallisieren. Sonst siehst du keinen Unterschied zu vorher . @Angelika: Wie heißt der Befehl genau? Wenn ich "Sicherheitsoptionen" eingebe sagt er mir das er den Befehl nicht kennt. Und auch unter der ACAD- Hilfe finde ich zu dem Thema nichts. ------------------ Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hi, Befehlseingabe: sicherheitsoptionen Legt die Sicherheitseinstellungen fest, die beim Speichern der Zeichnung angewendet werden sollen. AutoCAD Lt 2007 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
