Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD LT
  pdf: Darstellung Linien + Buchstaben (i,l) nicht wie in der Vorschau!?
Autor Thema:   pdf: Darstellung Linien + Buchstaben (i,l) nicht wie in der Vorschau!? (6177 mal gelesen)
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo experten...
...wie schon im Titel kurz angegeben hab ich folgendes Problem:
wenn ich eine pdf-Datei von zb einem Autocad-Plan erstellen (mit pdf-Creator oder auch Adobe PDF) möchte sind in meinem "Resultat" manche Buchstaben fett (bevorzugt "i" bzw "l")dargestellt bzw. wenn ich dann näher hinzoome wird das Bild "normal". Auch wenn ich die Datei drucke ist das Schriftbild wie gewünscht. Selbiges passiert auch manchmal mit Linien in Zeichnungen...
...an welchen Schrauben (ACad, pdf, acrobat reader?) muss ich drehen um auch eine saubere Grafik am Bildschirm zu erhalten bzw. "warum" macht meine Kiste das eigentlich?
...in der Suche wurde ich nicht recht fündig...
schon mal danke für qualifizierte Hilfe...
lg
[Diese Nachricht wurde von Archie am 25. Jul. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Eigentlich: Es ist doch alles gut, belasse es dabei und
zerbrech dir nicht weiter den Kopf.
2.Aber dennoch: Passiert dir das nur oder nie mit TT-Fonts ?
Das könntest du nochmal testen - evtl ist die eine besser
geeignet als die andere. - Druckst du den Text (falls TT)
als Grafik oder als Text ?
3.ansonsten doch wieder Punkt 1.
Archie
Architekt
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: Druckst du den Text (falls TT) als Grafik oder als Text ?
...wie stell ich das fest bzw. wo stell ich das um? Verwenden tu ich eine ganz gewöhnliche Arial-Schrift?
und Pkt. 1 stellt mich eben doch nicht ganz zufrieden da ich leicht perfektionistisch veranlagt bin. Beim Betrachten eines pdf´s sieht es eben nicht sehr schön aus wenn manche Buchstaben extra hervorstechen bzw. manche Linien dies tun.
Auf den schnellen Blick sieht es eben nicht ganz richtig aus und ich vermute das ich nur irgendwo eine Kleinigkeit umstellen muss (irgendein Hakerl irgendworein oder eben nicht...).
Hatte vielleicht schon jemand ein ähnlich gelagertes Problem und auch die Lösung dazu?
lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
Arial = TrueType = "Windows Schriftart"
TrueType kann sowohl als GRAFIK als auch als TEXT
in das PDF ausgegeben werden. Du tust das sicher als Grafik
(merkt man daran das man den Text nicht markieren und
kopieren kann etc.)
Gehe in den PDF-Treiber, also entweder die PC3 oder der
Windowstreiber - je nachdem was du nutzt und schalte diese
Option unter dem Punkt "Grafik" um !
Das Problem mit Linien kenne ich nicht - sicher das es
das Gleiche verhalten ist oder kann es sein das dir die
Linienstärke einen Streich spielt ?
Archie
Architekt
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke erstmal für die Hilfe, das mit dem Text klappt nun prima und auch das Ergebnis am Bildschirm ist wie gewünscht!
- dem Linienphänomen gehe ich noch auf den Grund (ist eine fremde Zeichnung) und da hat wohl ein Halbwissender herumgemurkst. verschiedene layer + nur farben angepasst, sodass die darstellung am bildschirm "richtig" ist, beim plotten dann aber eben nicht....
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Archie
schau doch mal in den Grundeinstellungen des Acrobat Readers nach. und nimm den Hacken bei "Vectorgraphiken glätten" raus. Wirkt sich nur auf die Bildschirmdarstellung aus.
Obergaertner
Archie
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi obergaertner...
besten dank, genau diese "hakerl" waren die lösung, das glättern verbessert zwar die anzeige am bildschirm, aber eben leider nicht immer zu 100% - manche linien werden einfach komplett weggeglättet...
ps.: eigentlich ja nur ein "optischer" mangel, aber falls unser kunde mal anfragt was mit dem pdf los ist kann ich ihm nun ganz souverän eine antwort präsentieren!
lg
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
