Thema: Alte Grundrisspläne bearbeiten??? (8117 mal gelesen)
CAD.GF1 Mitglied Elektroplanung
Beiträge: 30 Registriert: 27.02.2006 AutoCAD LT 2009
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun von einem Kunden (ur)alte Grundriss-/Installationspläne zum bearbeiten bekommen, jedoch sind diese nur in Papierform vorhanden! Nun müsste ich aber diese irgendwie mit ACAD bearbeiten. Gibt es hierfür eine Möglichkeit, diese Pläne von Papierform in das gewünschte DWG- oder DXF-Datenformat zu erhalten? Sprich durch einscannen etc.??? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Artur Zataj Elektroplanung Erhardt + Leimer Elektroanlagen GmbH Leitershofer Straße 80 86157 Augsburg Tel.: +49 (821) 22797-138 Fax.: +49 (821) 22797-114 E-Mail: artur.zataj@el-elektroanlagen.com Internet: http://www.el-elektroanlagen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Hallo Artur, Du kannst die Pläne scannen und anschließend vektorisieren. Dazu wurde im Forum schon einiges geschrieben. Suche mal danach. Ob es schneller ist als ein Neuzeichnen kommt sicherlich auf die eingesetzten Programme und die Qualität der Unterlagen an. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
hier mein 50:50 Vorschlag, falls nicht zu viel Installation enthalten ist. Pläne einscannen lassen (Reproservice), die liefern euch Bildformate zurück.. Diese Kann man vektorisieren, entweder Geld ausgeben oder selber machen - Klick!. -hat Lutz ja auch schon geschrieben- Angenommen es betrifft nur BMA, so würde ich nun meine DWG erstellen, den Vektorplan als Xref anhängen und alle BMA-Bauteile nachzeichnen. Also RM platzieren etc. , anschließend alles was BMA betrifft aus der Referenzdatei löschen. So hast du eine blitzsaubere BMA-Datei mit dem Rest als Xref.
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Guten Morgen, man kann das Scannen (manchmal inkl. vektorisieren) auch von Dienstleistern machen lassen. Profis sind schneller und wissen worauf sie achten müssen. Vorteil, Du brauchst Dir wegen "einem" Zeichnungssatz nicht die ganze Technik, Software und die zugehörigen Kenntnisse aneignen! Aber wie mein "Vorredner" schon sagt: wenn die Qualität der Pläne mies ist, besser "einfach abzeichnen". (nicht nur wie ordentlich und genau hat der damalige Zeichner gearbeitet, sind evtl. Änderungen "drübergemalt", Qualität des Papiers - könnte ja über die Jahre völlig verzogen sein z.B. durch unsachgemäße Lagerung, ist viel "schmutz drauf" (Flecken, Knicke, etc., hast Du Originale oder Blaupausen - wodurch auch schon die Genauigkeit gelitten haben kann...) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja gut, also die Pläne sind Baujahr 1987 und das Papier ist mittlerweile schon leicht pink! Außerdem ist da auch kreuz und quer reingezeichnet worden! Gut die Installation würde ich so von hand reinzeichnen, weil sich d ne menge geändert hat! Aber die Grundrisse möchte ich halt so gut wie möglich auf CAD haben (sprich DWG/DXF)! Kann man wenn man das Bild in ACAD einfügt einfach drüber zeichnen??? Funktioniert das so einfach? Dann scann ich sie nämlich ein und zeichne schnell drüber, da sich die Räumlickeiten auch wieder ein wenig geändert haben PS: vielen lieben dank für die schnellen und kompakten antworten!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Artur Zataj Elektroplanung Erhardt + Leimer Elektroanlagen GmbH Leitershofer Straße 80 86157 Augsburg Tel.: +49 (821) 22797-138 Fax.: +49 (821) 22797-6138 E-Mail: artur.zataj@el-elektroanlagen.com Internet: http://www.el-elektroanlagen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Hi, du solltest bedenken, dass früher, als man noch den Rapi nahm in Grundrissen oft nur die Maßzahlen verändert wurden, also die Wand nicht weggekratzt und 10 cm nebendran neu gezeichnet wurde, sondern einfach das Maß verändert wurde. Ich würde es neu zeichnen, wenn damit weitergearbeitet werden soll! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also wenn es recht überschaubar ist: Bild hintendrann , skalieren/drehen [Befehl _ALIGN] und nachzeichnen, Ergebnis: Besser geht´s nicht. PS.: Zumindest für mich gilt: Architektur Zeichnen - das ziiiiieht sich manchmal laaang hin, länger als man glaubt. [klar, Bauzeichnern gelingt es sicher schneller..] Ansonsten: Bild verktorisieren und die Vektordaten ändern (meine hier die Architektur - Gewerk machst du sowie ordentlich komplett neu).
Muiß ich auch 1-3x im Jahr machen, kommt immer wieder mal vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Hallo Artur, klar kannst Du "so einfach" drüber zeichnen. Die Pläne sollten aber vor dem drüberzeichnen entzerrt werden. Du brauchst also Koordinaten oder Gitterkreuze oder feste Strecken drauf. Weiterhin werden die gescannten Pläne recht groß. Ein A1 Plan mit 300dpi gescannt ergibt im unkomprimierten TIF Format etwa 160 MB. Ansonsten fügst Du das Bild ein und legst es in den Hintergrund. Dann wird es entzerrt und dann kannst Du die Konturen, Linien, etc. nachzeichnen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Hey Leute, habt Ihr schon mal drangedacht, daß wir hier im LT-Forum sind? Wenn Ihr schon die Pläne als Rasterdaten anhängen wollt, macht Artur drauf aufmerksam, daß das im LT nicht ganz so einfach geht - weil das zwar Pixelbilder anzeigen kann aber "eigentlich" nicht einfügen. Entweder braucht er aus der Vollversion eine Dummi-Vorlage (mit eingefügtem Dummi-Bild zum austauschen, oder muß es mit _IMAGE und dann Alt+Z (geht aber nur bis zur Version 2002 - ab 2004 hat man das rausgenommen)..., dann hilft noch der Extender... oder OLE Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
... hey Lutz war schneller - komisch- das mein Einwand erst mit so später Zeit erscheint, denn als ich losschrieb war Lutzen's Beitrag noch nicht da und ich brauch doch keine 20 min zum tippen? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja wie jetzt? erst ja dann nein??? geht das nun mit dem extender so wie beschrieben???? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Artur Zataj Elektroplanung Erhardt + Leimer Elektroanlagen GmbH Leitershofer Straße 80 86157 Augsburg Tel.: +49 (821) 22797-138 Fax.: +49 (821) 22797-6138 E-Mail: artur.zataj@el-elektroanlagen.com Internet: http://www.el-elektroanlagen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
@Artur: Ja, es geht. Irgendwie haben wir alle überlesen, dass Du "nur" LT hast. LT plus Extender ist sicherlich die beste Lösung. An einigen Rechnern wird auch bei uns so gearbeitet. Dort werden auch alter gescannte Risse eingefügt, entsprechend entzerrt und dann durchgezeichnet. Das geht. Ihr braucht den Extender ja noch nicht zukaufen. Die Testphase ist relativ lang. Viele Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Die Bilderfunktionalität blieb früher darüber hinaus erhalten, kann sein das dies heut auch noch so ist ? Testphase abgelaufen: Bild einfügen geht dennoch.. müßte irgendwo auf der Seite von Moses stehen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.GF1
Hallo Artur, habe diese Frage am 03.03.2006 ins Forum gestellt. Mittels der Antworten( Bild einladen) habe ich ins 2005lt eine tif-Datei eingeladen, skaliert und ausgerichtet, dann die Wände als Polyline mit Wandstärke=breite nachgezeichnet. Für Pläne, in denen es nicht so auf Maßhaltigkeit ankommt ( Fluchtwegpläne, etc.) m. Meinung völlig ausreichend. schönes WE brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
