Thema: undefinierte symbole (5005 mal gelesen)
TAB Mitglied -
Beiträge: 25 Registriert: 17.07.2006 ACAD LT2010; WIN XP Intel Core 2 CPU; 1GB Ram HP DJ750c plus
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
TAB Mitglied -
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein leider nicht, hab ich bereits mehrmals ausgeführt, ebenso prüfung. beim öffnen der zeichnung entsteht eine lange liste in der befehlszeile: z.B.: undefiniertes Symbol 46 undefiniertes Symbol 50 usw. auch durch löschen aller layouts und zeichnungselemente im modelbereich und wieder bereinigen, bleiben mir die undefinierten symbole in der zeichnung. GRUSS Thomas
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
TAB Mitglied -
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
Dann würde ich sowieso empfehlen diese mal zu "bereinigen" und zwar in der Form das du im Modellbereich mit einem Fenster alles benötigte auswählst und das dann in eine neue Datei einfügst. Menü Bearbeiten / Kopieren / (Fenster od. Kreuzenfensterwahl nutzen in neuer leerer Datei: Menü Bearbeiten / Einfügen mit original-Koordinaten Dann kannst du noch die Layouts holen, entweder über den Designcenter oder über Menü Einfügen / Layouts / Layout von Vorlage.. Scheint sehr viel Müll drin zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TAB Mitglied -
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja leider viel müll! Ich kann leider den Grundriss aus dem Modelbereich nicht kopiebasisp/blockeinfüg bzw. bei erstellen eines WBLOCKS kommt diese Meldung: WBlock-Operation wurde zurückgewiesen, da ein Proxy-Opjekt das Kopieren nicht zuläßt. Ich denke hier kommt das problem daher, dass die Zeichung im Autocad2007 erstellt und nach 2004 konvertiert wurde. Daher wird beim öffnen der Datei auch angezeigt das folgende Objektaktivierer nicht auf www.autodesk.com gefunden werden: AecArchBase50 AecBase50 AecStructure50 AecBaseEx50 AecSchedule50 HuHCOpeningLabel AecScheduleData50 DAS IST EIGENDLICH SCHON EIN NEUES THEMA, ODER? GRUSS THOMAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
TAB Mitglied -
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure hilfe! Hab das Problem jetzt so gelöst wie cadffm beschrieben hat (alles in eine neue Zeichnung Layouts über DesignCenter), mußte jedoch, da die Zeichnung noch andere Probleme hatte auf AutoCAD 2007 arbeiten. Fals jemand noch eine ander Lösung findet, die undefinierten Symbole zu löschen, ohne die Zeichnung in eine neue Datei zu speichern BITTE reinstellen, DANKE GRUSS Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
