Thema: Gleiche Block-Attribute (1649 mal gelesen)
Joebram Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2006 AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hoffe es kann mir jemand helfen. ich habe Blöcke in einer Werkzeugpalette (elektr. Schalter mit mehreren Anschlüssen, von denen aber mehrere Anschlüsse die selbe Nummer haben sollen). Gibt es eine Möglichkeit dass ich nicht jede Nummer als eigenes Attribut eingeben muss? (zB dass ich, wenn ich 5 Anschlüsse habe die A heissen, nicht 5 mal A in 5 verschiedene Zeilen eingeben muss, sondern nur einmal A) Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
Hallo Joebram, beim Attribut erstellen (ATTDEF) bei Modus Prüfen wählen und bei Wert die Vorgabe eintragen, die am ehesten vorkommt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joebram Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche antwort, aber ich glaube soweit war ich schon. wenn ich dann einen anderen Wert als den Vorgegebenen brauche, dann muss ich trotzdem jedes Attribut einzeln ändern. Mein Ziel ist es aber nur EIN EINZIGES EINGABEFELD zu haben und deshalb wollte ich euch fragen ob, und vor allem wie sich das realisieren lässt, vielleicht mit einem Script, aber das ist ja bei LT nur begrenzt möglich. Danke im Voraus für jede Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
... es gibt auch Konstante Attribute! Du legst den Wert auch im Befehl ATTDEF fest, der wird dann nicht mehr abgefragt, sondern aus den Vorgaben für jede Einfügung übernommen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
