  AutoCAD LT
  Neues Werkzeug erstellen
Autor Thema:  Neues Werkzeug erstellen (1370 mal gelesen)
magnus81
Sehen Sie sich das Profil von magnus81 an!   Senden Sie eine Private Message an magnus81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnus81
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich ein neues Werkzeug?
Ich möchte für verschiedene Schraffuren die Massstäbe und Layer zugeorodnet haben.
Zum Beispiel:
Werkzeug(e) für Schraffur im richtigen Layer, mit den richtigen Eigenschaften. (z.B.45° Schraffur, Abstände...)
oder
Werkzeug(e)für Bemassung im richtigen Massstab, und auf dem richtigen Layer- ohne dass ich jedesmal den Layer neu wählen muss.
Irgendwo gibt es doch einen Editor für neue Befehle..?!
Gruss Dave
--AutoCAD LT 2007--
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus81 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit:
Gehe ins Design Center und wähle eine richtig erstellte Datei aus und sage dort dann mittels des Kontextmenüs (erhältst du via Rechte Maustaste) "Tool Palette erstellen" (näheres dazu auch in der Hilfe unter "Ändern der Tool Paletten" (oder so... suche mal bei F1 nach "Tool Palette neu").
Eigentlihc müsste es auch mittels Drag & Drop aus der Zeichung raus gehen (bilde ich mir ein...)
Layer udgl kannst du dann via rechte Maustaste > Eigenschaften in der Tool Palette selbst definieren...
Grüsse
