Thema: Blöcke - Legenden (1955 mal gelesen)
zeichner-tölz Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 13.06.2005 LT 2000
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir im Autocad LT 2000 selber Elektro-Symbole als Blöcke erstellt und diese in verschiedenen Formblättern abgespeichert. Wenn ich diese dann wieder über einfügen Block in eine andere Zeichnung einfügen will, sind verschiedene Symbole auf der ganzen Zeichnung verteilt und nicht mehr da wo sie auf dem Formblatt abgespeichert wurden. Danke für Eure Hilfe Grüsse T. Hoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo T. Hoch, hast Du die Formblätter als DWG erstellt oder mit dem Befehl: WBLOCK? Mach mal das entsprechende Formblatt auf und gib in der Befehlszeile den Befehl: BASIS ein, der zeigt Dir den aktuellen Einfügepunkt der Zeichnung, wenn Du diese in eine andere einfügst - wenn der nicht stimmt dann lege einfach einen neune Basispunkt - wie Du ihn brauchst fest. Zeichnung speichern. Beim nächsten einfügen wird sie am neuen Punkt gefasst... War der gleiche Block schon mal in der Zeichnung in die eingefügt wird - am besten vorher den Block löschen und bereinigen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir ja nicht um die Zeichnung an sich, da ist mir der Einfügepunkt relativ egal, aber die einzelnen Symbole die in der Zeichnung/Formblatt vorhanden sind, sind beim Einfügen nicht mehr an der Stelle wo ich sie im Formblatt abgespeichert habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
hmmm ?? Verstehe ich nicht, wenn die fest plaziert sind in der Zeichnung die Du Formblatt nennst, wieso sollen die sich bewegen? Oder fügst Du nur Teile aus der Zeichnung ein? Arbeitest Du mit dem Befehl einfügen oder mit dem Designcenter? Kannst Du mal z.B. je einen Scrennshot von dem machen, was das Formblatt ist und was beim Einfügen passiert? Das ganze hier als Anhang posten? bitte beachten: Erlaubte Datei-typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png - Max Dateigrösse: 1MB Gruß Angelika
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
uups Dein Upload... Umlaute geht nicht - kann ich nicht aufmachen oder runterladen... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass die verschobenen Symbole(Blockreferenzen) beim Einfügen der Legendendatei bereits in der Zeichnung als Blöcke definiert waren, allerdings mit einem abweichenden Basispunkt. Da muss jeweils einer von beiden gleichnamigen Blöcken neu definiert werden, damit in beiden Zeichnungen die Blöcke auch wirklich identisch sind, dann tritt das Problem nicht mehr auf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
ich denke Udo hat das Problem am Wickel... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
