  AutoCAD LT
  Rendern->eckige Rundungen
Autor Thema:  Rendern->eckige Rundungen (3167 mal gelesen)
ähM_Key
Sehen Sie sich das Profil von ähM_Key an!   Senden Sie eine Private Message an ähM_Key  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ähM_Key
erstellt am: 02. Jun. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Sorry für die wahrscheinlich NewBe-Frage, aber ich hab wirklich nix gefunden...
Habe AutoCad 2005 und finde keine Einstellung, mit der man einstellen kann, mit welcher Auflösung Rundungen gerendert werden. Bei mir sind die immer eckig
Der "Smoothing Angle" bringt irgendwie keine Änderung...
Gruß, ähM_Key
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ähM_Key 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ähM_Key,
Die Glättung der Rundungen beim Rendern wird über die Sysvar "Facetres" gesteuert. Ausgangswert ist 0,5. Je Höher du diesen Wert setzt, desto mehr werden die Rundungen beim Rendern geglättet. Damit steigt aber auch die Rechenzeit enorm an. Den passenden Wert musst du dir da mal durch Probieren ermitteln.
Sehe gerade, das es dein erster Beitrag ist: Herzlich Willkomen. Diese Frage gehört allerdings ins RuA-Forum, da du auch schreibst, das du AutoCAD 2005 und nicht die LT-Version benutzt.
Gruß, Carsten
ähM_Key
erstellt am: 03. Jun. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, vielen Dank, es funktioniert
MK
