Thema: Interner Fehler! (1291 mal gelesen)
CADMouse Mitglied Architektin
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2006
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist meine Fehlermeldung, die meist in zeitlichem Zusammenhang mit dem Erstellen von Schraffuren auftritt: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbobji.cpp@279 Danach wird immer die Zeichnung geschlossen, allerdings darf man noch die letzten Änderungen speicher, was meist noch was rettet. Die letzten paar mal war allerdings meine komplette Zeichnung inklusive Sicherungsdatei auf 0kB!!!! Okay, möglicherweise ist das auch ein Serverproblem, aber irgendwas läuft generell wohl nicht rund, oder? ------------------ CADMouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMouse
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Version gebe ich natürlich preis: AutoCADlt 2000i Das Programm ist immer als Einzelplatzvers. installiert worden. Alle Zeichnungsdateien liegen aber auf dem Server. Der Fehler tritt auch bei selbsterstellten Zeichnungen auf, nicht nur bei importierten, da aber besonders gerne. Werd mal die Links ausprobieren, danke schonmal. ------------------ CADMouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMouse
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir speichern die Daten immer als 2000er .dwg, aber wenn ich die Zeichnung wiederherstelle, dann passiert es öfters, daß sich der Skalierfaktor der Zeichnung verstellt und dann alle Schraffuren, wenn ich deren Eigenschaften übernehme, winzig klein werden. Daher vermeide ich eigentlich das wiederherstellen, es sei denn, er ist gerade zuvor ausgestiegen. Werd´s testen. Das SP2, bezieht sich das auf Windows oder AutoCAD? Wenn auf ACAD, dann glaube ich nicht, aber ich prüfe es gleich nach, Danke! ------------------ CADMouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
