Thema: Papier Ausnutzung (787 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hi Plotter, ich gehe mal davon aus, das der HP 1050c auch eine DruckWarteschlange hat. Hier kannst Du z.B. Schachteln einstellen, wie auch die Wartezeit auf den nächsten Druck. Bei uns hat die Schachtelei allerdings nie so recht funktioniert. Notfalls beide Zeichnungen einlesen und zusammen abschicken. Was hast Du beim Medium eingestellt? Irgendwas mit mehr oder weniger Rahmen?
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Anbei die Ploter Eigenschaften (GIF) Notfalls beide Zeichnungen einlesen und zusammen abschicken > was meinst du mit dem? Was hast Du beim Medium eingestellt? Irgendwas mit mehr oder weniger Rahmen? > Fenster und Vordeffinierte Papierformate Danke für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Die Schachtelfunktionalität muss am Plotter aktiviert werden, dann müssen innerhalb von 3 min (oder wie lang die Schachtelwartezeit eingestellt ist) bei Plots zum Plotter gesendet werden. Im günstigsten Fall ist der Plotter in der Lage, beide Pläne nebeneinander zu setzen. Es gibt aber eine Menge Gründe, die das verhindern. Der Speicherausbau muss maximal sein, die Schachtelungsfunktion schafft wegen des internen Speichers keine Längen über ca. 1400mm (mit Maximalausbau bei hoher Auflösung). Der geeignete Druckertreiber müss gewählt werden. Ich hatte vor einem halben Jahr einen mehrtägigen Email/Telefonkontakt genau wegen des Schachtelproblems bei Designjet 800. Der HP Support hat sich dabei aber sehr viel Mühe gegeben. Da lohnt es sich anzurufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
