Thema: Öffnen von AutoCAD LT 2006 mit AutoCAD 2000-2004 (1887 mal gelesen)
Braun Thomas Mitglied Bautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 17.05.2006
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da ein Problem, vielleicht kann sie mir ja jemand helfen! Wenn ich mit meinem AutoCAD LT 2006 Zeichnungen bearbeite und diese in AutoCAD LT2000 Format abspeichere, kann diese keine Nutzer von AutoCAD 2000 bis 2004 nicht mehr öffnen. Diese Versionen zeigen dann einen Systemfehler an. Das öffnen mit AutoCAD LT2005 und 20006 ist möglich! An was könnte das liegen (evtl. an einer Einstellung)? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
Hi, 2004 und 2006 sind das gleiche Relais, da gibt es kein Problem (oder sollte es nicht geben). 2000, 2000i und 2002 sind ein früheres Relais. Öffnen also nicht möglich. Da findest du etliche Beiträge hier. Du musst also im Acad2000 Format abspeichern damit es in der Vorgängerversion gelesen werden kann. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
Also Zwischenstand: mit ACAD2004 Vollversion kommt ein Systemfehler trotz Wiederherstellens. Keine neueren ACAD Version/en oder Aufsätze sind installiert worauf ACAD zurück greifen könnte (fehlende dll-Dateien usw.) Problem erinnert mich an einen Bestimmten Fehler 2002 Dateien ließen sich nicht in 2000 einlesen. Brach auch ab nachdem die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen wurde. Da konnte man die fehlenden Systemdateien mit installaton von Voloveiw Express kitten. Wohlgemerkt auf dem Rechner der die Datei öffnen wollte. Hab die Datei mit einem Konverter (PlotVision) erfolgreich geöffnet bekommen und dann in ACAD einlesen können. Aber nur über Wiederherstellen. Sonst Fehler! Hab das Fehlerprotokoll angehängt und die Datei nochmal geprüft und bereinigt und auch angehängt. Die Datei lässt sich nun bei mir problemlos öffnen (als 2004 oder 2000). Schau mal nach ob du irgendwas siehst, was gesprengt sein könnte oder ähnlich.
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
Die Datei ist geringfügig kleiner geworden. Im Fehlerprotokoll werden einige Fehler abgekreidet. Hast du selbst schon mal die Dateien mit Wiederherstellen geöffnet und dann mit Prüfen und Bereinigen abgespeichert? Da der Datenaustausch mit 2006 nichts ungewöhnliches ist, ist der Fehler wohl relativ selten, ansonsten hätten sich schon mehr gemeldet. Ich könnte mir vorstellen das in deiner Vorlagedatei der Fehler eingeschleppt wurde. Kommt der Fehler immer vor oder nur halt bei bestimmten Dateien? Zu der auch die obrige gehört? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich ja aber das nichts gebracht! Dieser Fehler tritt nur auf wenn ich mit meinem Programm Zeichnungen bearbeite und abspeichere und dann auch nicht bei jeder Datei! Wir haben jetzt die Datei auf einem anderen Rechner mit AutoCAD LT2002 über wiederherstellen geöffnet und abgespeichert dabei ist kein Fehler aufgetretten. Anschließend konnten wir die Datei mit AutoCADLT2002 ohne Probleme wieder öffnen! Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braun Thomas
Du solltest darauf achten, wo die Dateien her kommen, die Fehlerhaft sind und die es nicht sind. Ich hatte auch mal eine Datei reinbekommen, die ich als Grundlage nehmen sollte. Alles was ich für das Projekt bräuchte währe darin. Leider war die Datei unrettbar angegriffen. Bei fast allem stürzte ACAD ab. Dann hab ich alles in eine neue saubere Vorlagedatei kopiert und damit war dann Ruhe. Irgendwo muss der Fehler ja herkommen. Und da du sagst das es nicht bei jeder Datei ist, ist es gut möglich das der Fehler nur in einer bestimmten liegt (die kann sich, wenn es eine Vorlage ist, verbreitet haben). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
