Thema: Linien zusammen rechnen (2686 mal gelesen)
VJ Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad Leute wie kann ich die Länge von z.B Linien zusammen rechnen oder auflisten? Ich habe meine Wände als Linie gezeichnet und möchte sie zusammen rechnen so daß ich über m (m²) z.B Innenwände im je Geschoss info bekomme. Welche Möglichkeiten gibt es? Wir haben im büro Autocad LT 2000 und LT 2006. mfg VJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
HAllo VJ, mir fallen da spontan zwei Möglichkeiten ein. 1. Du verbindest alle Linien einer Wand zu einer Polylinie. Ist die geschlossen, kannst Du gleich aus ACAD heraus die Länge und den Flächeninhalt ablesen. 2. Du läßt Dir mit dem Befehl liste die Längen Deiner Linien ausgeben und rechnest damit weiter. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 12. Mai. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005 VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 13. Mai. 2006 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Mai. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
Der area Befehl ist im AutoCAD LT sehr wohl enthalten, jedoch bringt er in Bezug auf Linien nichts, da diese keine Fläche einschliessen und somit auch keinen Umfang... (eine Linie definiert ja nur eine Strecke von Punkt A zu Punkt B) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 13. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
Hi VJ, du kannst Dir über Befehl -um (Kurz für Umgrenzung) neue Polylinien (am besten dafür neuer Layer anlegen) automatisch erstellen lassen. Wenn man diess anklickt, erhälst man über das Eigenschaftsfenster auch die Flächenangabe.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hi VJ,du kannst Dir über Befehl [b]-um (Kurz für Umgrenzung) neue Polylinien (am besten dafür neuer Layer anlegen) automatisch erstellen lassen. Wenn man diess anklickt, erhälst man über das Eigenschaftsfenster auch die Flächenangabe. [/B]
Wobei wir wieder bei der Flaeche sind und nicht bei der Laenge der Linien.
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Mai. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
